Client inj
Client inj
22.10.2018 в 19:47:57
Любая, даже водоэмульсионка, краска потребует в дальнейшем слоя бетонконтакта
Либо красить по состоянию как есть чем-нибудь матовым влагостойким, либо заморачиваться нормальным ремонтом ИМХО
22.10.2018 в 19:53:56
Янус Сисечка написал: Перед нанесением стены красились акриловой гидроизоляцией, затем краска в 3 тонких слоя валиком.
Я так понимаю что к качеству (степени гладкости/ровности) такого покрытия никаких требований не предьявлялось ?
Kavalorn написал: Для плитки, вполне вероятно, придется штукатурить (мне стремно класть ее на Фуген-Гидро и прочие шпатлевки).
плитку на шпатлевку, также как и тонкую штукатурку не укладывают.
Kavalorn написал: можно ли наносить цементные штукатурки на гипсовые стены (Кнауф вроде-бы не советует),
с разделительным грунтом да - это указание есть в том или ином виде у всех приличных производителей при нанесении цементных составов на гипсовые основания, в том числе и для цементных плиточных клеев
Kavalorn написал: можно ли применять гипсовые штукатурки, в том числе Ротбанд, под плитку (да и вообще в ванной комнате)
можно, но при обязательной гидроизоляции поверх, а под плитку - оговорена минимальная толщина слоя, если правильно помню ... 15мм - проверьте... В принципе можно прогрунтовать стену, и если небольшие перепады - вывести плиточным клеем. Потом гидра. Потом плитка. Либо по гидре пройтись плиточным клеем...
Kavalorn написал: Может быть я не прав, и процесс подготовки гипсовой стены под плитку можно упростить, но пока это не кажется сильно легче подготовки стен под краску.
Под покраску надо делать идеальную поверхность, под плитку - нет. Краска больше боится мелких трещин - плитка нет. Крупные трещины порвут и краску и плитку.
Client inj
Client inj
22.10.2018 в 19:58:41
из чего здесь стены - плитка под бетон?
22.10.2018 в 20:03:52
Client inj написал: Любая, даже водоэмульсионка, краска потребует в дальнейшем слоя бетонконтакта
Какой еще бетонконтакт на краску? Счищать....
Client inj
Client inj
22.10.2018 в 20:06:24
BV написал:
BV, это смотря с чего, да и долго
22.10.2018 в 20:09:07
Client inj, если делать не на отвали - краску счищать при подготовке основания под плитку.
Client inj
Client inj
22.10.2018 в 20:11:28
BV написал: Client inj, если делать не на отвали - краску счищать при подготовке основания под плитку.
BV, а просто насечки не прокатит?
22.10.2018 в 20:30:15
Client inj, кому нравится играть в лотерею прокатит-не прокатит - пусть так и делает, сэкономит три копейки, а при случае опавшей плитки - проиграет 100руб Некоторые вообще плитку на ляпушки клеят - и считают что так и надо, чем это отличается от насечек? Кто-то и на шпатлевку старую клеит с насечками - правда результат не заставляет себя долго ждать :) Но чтобы сдать обьект с видимостью ремонта, свалить и выкинуть СИМку - хватает... :)
