Насосная станция kercher BPP 4000/48 перестала самостоятельно включатся, сначала грешил на реле давления но потом внимательно присмотрелся к работе насоса и услышал что после того как насос останавливаться набрав заданное давление в течении минуты,полторы он нормально снова включается при открытии крана, а если дольше стоит не работая, то из расширительного бачка слышится звук, как будь-то воздух стравливается, проверил давление разширительного бачка- все норм 1,9 атм. Может кто подскажет куда смотреть, везти в ремонт- остатся без воды на неизвестное время. Подскажите кто знает. Заранее спасибо.
kasim006, проверьте ёмкость фазосдвигающего конденсатора. Есть странное явление склеивания сальника на валу насоса. От чего насос не могут стронуться с места. Но при этом двигатель насоса должен гудеть, оставаясь неподвижным.
cineman, нет, двигатель молчит, вообще никаких звуков,как только жмёшь reset насос сразу запускается.
kasim006, если есть такая кнопка, дело пахнет защитой от сухого хода. Похоже, что обратный клапан до насоса не держит.
cineman, да защита от сухого хода стоит, значит считаешь накрылся обратный клапан ДО насоса который?? Сегодня же проверю. Спасибо
