Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.10.2018 в 21:03:37
BV написал: Пожалуйста: http://www.fwr.org/copper.pdf
Причиной этих примеров коррозии меди являются грубейшие нарушения правил её эксплуатации.
Fassil
Fassil
25.10.2018 в 21:19:52
АлекСАН_dr, Тоесть можно делать такую разводку? Магистралка большего диаметра, отводы меньшего . из полипропилена хорошего качества. Я в принципе, готов к затратам по хорошему материалу.. Но для удобства придется делать краники под стиралкой, умывальником, подводка сливного бочка и мойка на кухне, может и посудомойка. Чтобы если что то сломается, не сидеть без воды.
25.10.2018 в 21:21:13
Technik-san написал:
Technik-san, Только вот реальность такова как она есть - мало кто об этих правилах что-то знает. И состав воды может быть причиной - хлор и Ph ....
25.10.2018 в 21:22:36
Fassil написал: Но для удобства придется делать краники под стиралкой, умывальником, подводка сливного бочка и мойка на кухне, может и посудомойка.
А как по другому собираетесь подключать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.10.2018 в 21:36:15
Fassil написал: АлекСАН_dr, Тоесть можно делать такую разводку?
Нужно.
AKI
AKI
25.10.2018 в 21:37:34
?? Это же обычный отчет о причинах коррозии медных трубопроводов. Никакого отношения к "помойным трубам" он не имеет. Вот несколько примеров из этого документа:
"Хотя аварии фиттингов из меди и латуни могут возникать в системах центрального отопления, они чрезвычайно редки, поскольку содержание растворенного кислорода недостаточно для того, чтобы вызвать коррозию... ...Учитывая сотни миль медной трубы, которая ежегодно устанавливаются в Великобритании, число отказов довольно низкое."
или:
"Проблемы гораздо более вероятны в крупных сложных системах, например, в больницах, гостиницах и крупных офисных зданиях или загородных домах, где трубы длинные, а горячая вода распределяется через систему рециркуляции. С другой стороны, проблемы с медной коррозией редко встречаются в обычных жилых домах."
Fassil
Fassil
25.10.2018 в 21:46:48
BV, я имел ввиду, что при коллекторе этого не нужно..
25.10.2018 в 22:26:05
Fassil написал: BV, я имел ввиду, что при коллекторе этого не нужно..
Fassil, А я имел в виду, что поймете, о чем я гооврил, если и в коллекторной системе будете пытаться делать без краников :)
Fassil
Fassil
25.10.2018 в 22:45:38
BV, а что будет? перекрыл на коллекторе и все )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.10.2018 в 23:22:17
Если стиралка и посудомойка без настоящего аквастопа, то краники в доступном месте у прибора крайне желательны. Не хотите краны для смесителей, подключайте приборы через американки. Про запас положите парочку ответных частей американок закрытых заглушкой. При проблеме с потребителем отключается ввод в квартире, снимается подвод от него и на его места ставится заглушка, ввод включается. Без воды не останетесь.
jekasus
jekasus
Добрич
25.10.2018 в 23:26:07
Technik-san, это ко всем системам труб относится...
Баш майсторът
