HeilHel
HeilHel
26.10.2018 в 03:06:25
Измерил напряжение - 225в по мультиметру.
vlad178
vlad178
27.10.2018 в 06:57:40
по поводу срабатывания узо и неисправных стиралок.
собственно , видел три варианта. 1-й очевидный - пробит на корпус тэн , мотор или фильтр помех. Если тестером сопротивление на корпус больше 3 мегом - это не оно. Для надежности можно постучать молотком по подозрительной детали 2-й тоже обычно очевидный, но надо поискать - где-то перетерлась изоляция и провод цепляет за корпус. Обычно при покачивании бака. Иногда за крепежный шуруп какой-нибудь или край корпуса, иногда в месте утяжки хомутом к железке. 3-й - узо иэк или подобное. Стиралка исправна. Чаще при включении/втыкании в розетку, но иногда и при включении нагрева/мотора
совсем изредка на корпус пробивает что-то нетривиальное, типа термодатчика или клапана, но это практически гарантированно выносит электронику и в данном случае наверняка нет
27.10.2018 в 07:31:14
vlad178 написал: 3-й - узо иэк или подобное. Стиралка исправна. Чаще при включении/втыкании в розетку, но иногда и при включении нагрева/мотора
УЗО на утюг не реагирует....
alex50
alex50
28.10.2018 в 17:02:55
HeilHel, запитай мимо УЗО и понаблюдай!....а то будешь гадать вечно! Так быстрей проявится!
Tycooon
Tycooon
Томск
30.10.2018 в 18:03:11
У меня была проблема - УЗО вылетало каждый раз при включении вилки от машинки в розетку. Недавно капиталил машинку, вплоть до замены подшипников бака с распиливанием оного - замыканий и трущихся с нарушенной изоляцией кабелей нигде не нашел,поэтому решил заменить УЗО. ИнтерЭлектроКомплект (IEK) ессно ). Уаля, проблема ушла.
alex50
alex50
31.10.2018 в 14:16:16
Tycooon, чему радуешься?.....а если в случае проблемы и не отключится твоя защита? Протестировать можно только тогда, когда сосед сверху зальёт!)))))
31.10.2018 в 14:26:04
alex50 написал: HeilHel, запитай мимо УЗО и понаблюдай!....а то будешь гадать вечно! Так быстрей проявится!
alex50, таких, без УЗО, где не проявляется десятками лет - мильоны :)
Tycooon
Tycooon
Томск
31.10.2018 в 17:13:18
alex50, а ты уверен, что я радуюсь? рядом стоял что ли? с таким настроем пессимистическим тебе надо в ритуальных услугах припарки ставить, а не безопасность сертифицированных приборов прогнозировать. я новое УЗО сразу после проверки протестировал, благо правильно учили в своё время. так что только по делу свои комментарии попрошу, без бурных фантазий про соседей, которых нет сверху.
alex50
alex50
01.11.2018 в 02:16:52
Tycooon, ну я же и не советую, рядом не стою! Не у всех проблема решается заменой УЗО и отсутствием соседа сверху!......но радость твою, наоборот разделяю!
alex50
alex50
01.11.2018 в 02:27:58
BV, это самое простое, для начала.......
01.11.2018 в 02:53:46
alex50 написал: BV, это самое простое, для начала.......
alex50, это ничем не поможет, если провод с поврежденной изоляцией замурован в штукатурке.... просто будет постоянная утечка и все... Ну и тд...
Tycooon написал: замыканий и трущихся с нарушенной изоляцией кабелей нигде не нашел,
В машинке куча мест, где небольшую утечку может быть не видно
Tycooon написал: решил заменить УЗО. ИнтерЭлектроКомплект (IEK) ессно ). Уаля, проблема ушла.
У нового УЗО может быть чуть больше ток срабатывания.... и проблема ВРЕМЕННО ушла, не факт, что появится снова
