Gennady
Gennady
26.10.2018 в 12:01:45
Я конечно как и вы знаю многие напольные покрытия, но вдруг кто что интересное подскажет всё-таки.
Задача: Имеется домик (назову просто - дача в лесу). Сделана полусухая стяжка, ровность - идеальная, сам лично делал, не спеша, постарался (это не обсуждается). Домик зимой и в межсезонье не отапливается, но возможны наезды. Приехал натопил, пожил и уехал, остыло, замёрзло. Нужно подобрать чтобы постелить на пол такого, что:
  • будет максимально экологичным (минимум синтетического дерьма)
  • стойким к перепадам температуры и влажности
  • максимальный ценовой потолок около 1500-2000 р/кв.м.
Плитка исключается, т.к. это комнаты, она будет на первом этаже. Всякие дешманские виды оснащения жилья колхозника - фтопку (ламинаты, линолеумы, ковролин и прочую хренотень).
Что я думаю:
  1. натуральный дубовый паркет (цена плашек 1100-1500 руб/кв.м. + клей и лак)
  2. пробковое покрытие на клей
  3. думал про ковровое из натуральных волокн, но там ценник походу с 3000 т.р. только начинается, а проблема въедания пыли и грязи остаётся.
какие мысли ещё бывают? :)
26.10.2018 в 14:05:31
Gennady написал: Домик зимой и в межсезонье не отапливается, но возможны наезды Приехал натопил, пожил и уехал, остыло, замёрзло.
Это ключевое условие.
Gennady написал: пробковое покрытие на клей
Вне конкуренции по теплоусвояемости. Только вот хорошо бы сделать хоть какой-то паробарьер между пробкой и стяжкой, т.к. стяжка будет нагреваться долго и конденсат там должен быть. Может эпоксидный грунт, как вариант? Ну и лак поверх пробки тоже будет барьером.
PS А паркету по перепадам температуры/влажности там будет очень не сладко - щели обязаны появится.
Gennady написал: думал про ковровое из натуральных волокн
Упаси господи на даче. Как ни старайся - песок все равно будет тащится в дом. Нужно покрытие, которое быстро и легко убирается, сначала пылесосом, потом влажной уборкой.
Gennady
Gennady
26.10.2018 в 14:38:42
BV написал: Нужно покрытие, которое быстро и легко убирается, сначала пылесосом, потом влажной уборкой.
Именно так
Склоняюсь к пробке. Не нужен никакой паробарьер.
sgrand
sgrand
Петрозаводск
26.10.2018 в 14:46:11
Gennady, постелили вот такой пол в одну комнату https://petrozavodsk.leroymerlin.ru/product/plita-stroitelnaya-naomi-16x900x1200-mm-15805434/. Лето прошло нормально. Впереди зима, но думаю будет нормально. В ботинках и сапогах в доме не ходим.
26.10.2018 в 14:48:05
Gennady написал: Не нужен никакой паробарьер.
ну в принципе может и так - за период не жилья все 10 раз просохнет.
PS На даче - хвойная доска толстая - даже она не быстро прогревается, как только приехал в холода.
-Никола-
-Никола-
26.10.2018 в 16:27:55
Если это спальни с малой проходимостью, доска шпунтованная, шлифануть и покрыть маслом. Экологичнее не получится ).
Gennady
Gennady
26.10.2018 в 16:42:15
sgrand написал: Gennady, постелили вот такой пол в одну комнату https://petrozavodsk.leroymerlin.ru/product/plita-stroitelnaya-naomi-16x900x1200-mm-15805434/. Лето прошло нормально. Впереди зима, но думаю будет нормально. В ботинках и сапогах в доме не ходим.
sgrand, не, я ж просил - без говноламинатов
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
26.10.2018 в 16:49:03
Для дачи самый по мне лучший вариант это лиственница пропитанная маслом. Себе в бане так полы делал. 4 года. Не нарадуюсь.
Gennady
Gennady
26.10.2018 в 16:49:41
BV написал: На даче - хвойная доска толстая - даже она не быстро прогревается, как только приехал в холода.
Ещё думается что-то типа паркета тоже доску можно "под паркет" - https://leroymerlin.ru/product/parketnaya-doska-prima-19h140h676-mm-listvennica-81949797/
Gennady
Gennady
26.10.2018 в 16:53:19
Сан Саныч (Москва) написал: Для дачи самый по мне лучший вариант это лиственница пропитанная маслом. Себе в бане так полы делал. 4 года. Не нарадуюсь.
Сан Саныч (Москва), да, тиснул уже, что склоняюсь к лиственнице типа паркетной доски - массиву... а тут ваше сообщение сразу :) надо изучить будет - лаком и матом покрыть или-таки маслом..
Второй этаж, спальни это
Что-то к лиственнице душа склоняется
А в бане плитка.. первый этаж где комната отдыха, кухня, душ, сауна - всё в плитке там можно не думать :)
Gennady
Gennady
26.10.2018 в 16:55:16
-Никола- написал: Если это спальни с малой проходимостью, доска шпунтованная, шлифануть и покрыть маслом. Экологичнее не получится ).
-Никола-, да, убедили.. скорее всего так и буду делать :) спасибо!
