26.10.2018 в 17:25:45
Gennady написал:
BV написал: На даче - хвойная доска толстая - даже она не быстро прогревается, как только приехал в холода.
Ещё думается что-то типа паркета тоже доску можно "под паркет" - https://leroymerlin.ru/product/parketnaya-doska-prima-19h140h676-mm-listvennica-81949797/
Gennady, здорово и приятно, но в режиме переменной влажности и температуры щели небольшие появиться могут. Плюсы лиственницы перед пробкой - более стойкий материал к продавливанию мебелью и задирам. В минусах - не "моментально теплый на босу ногу" :) Но на первые часы вопрос решается тапочками :) Какой способ укладки планируется? Клеить на фанеру, или на стяжку, или лаги?
(Спросить тех кто долго эксплуатирует - для похожей доски может потребоваться переборка-сплачивание через 2-5лет... ?)
Сан Саныч (Москва) написал: лиственница пропитанная маслом. Себе в бане так полы делал. 4 года
Вот тоже голову ломаю. На даче есть летний душ с поддоном, который иногда используется зимой. Маленький, 170х190, быстро прогревается конвектором. Чтобы такое на пол положить, быстро прогревающееся.... думал о пробке, и о лиственнице. Чтобы не боялось воды, просыхало, и еще не боялось замораживания в мокром виде... Базу поверх несущих половых досок толщиной 50, практически без щелей можно сделать любой.
Gennady
Gennady
26.10.2018 в 22:37:13
BV написал: Какой способ укладки планируется? Клеить на фанеру, или на стяжку, или лаги?
На фанеру пусть идиоты развлекаются, которым мозг засрали. Фанера используется, когда нет ровного и надёжного основания, а когда есть фанера не нужна, просто её заеб.... всюду уже впихивать, как слышат слово "паркет" на форумах. Я выше уже написал что сделал (сам! развлекался.. себе же) полусухую стяжку с допуском 1 мм/ 2 пог.м. ;) Посажу на клей для паркета.
26.10.2018 в 22:54:40
Gennady написал: Посажу на клей для паркета.
Понял. Если скажу известное - сорри. Хорошо клеить на стяжку - намного сложнее и дольше. Стягивать и пригружать - два ряда, не более. Ждать полимеризации и потом следующие. По уму - нужны спец приспособы на целый ряд. (а для фанеры - нет)
PS Стяжка шикарная :applause:
Gennady
Gennady
28.10.2018 в 00:36:05
BV написал: Стягивать и пригружать - два ряда, не более.
Ну так мешки с клеем будут скорее всего в наличии.. замотал в стретч и пригружаешь ими же, делов.. :)
28.10.2018 в 00:53:41
Gennady, ... на этом дела не заканчиваются. Доски не идеальны - могут быть немного саблей, и нужно достаточно немалое усилие, чтобы их стягивать на время приклейки. С фанерой все просто - притягивают саморезы и к полу и убирают щель от сабли. А здесь надо одновременно тянуть целый ряд пока клей полностью не встанет - на доску - по две стяжки, может три.
Ну как-то так.
