tiger960
tiger960
Псков
27.10.2018 в 22:08:09
Перед созданием стяжки надо подготовить пол и стены: заделать щели, наклеить демпферную ленту и т. д. Около стены идет газовая труба. Как правильно заделать пространство вокруг этой трубы, чтобы потом можно было демпферную ленту прикрепить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2018 в 22:14:13
Скоро будут спрашивать "Как зажечь спичку?"
27.10.2018 в 22:18:08
Удалить ржу по возможности. Намазать битумной мастикой. Обернуть рубероидом в пару слоев на этой же мастике, чтобы внизу он зашел на плоскость . Закрепить рубероид проволочкой вокруг.
Гудрон + пергамин - тоже годятся, слоев только больше.
Короче, гильза, чтобы труба в стяжке не ржавела
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2018 в 22:58:48
BV, гильзу сделать из канальи или той же демферной ленты!
tiger960
tiger960
Псков
28.10.2018 в 11:40:22
dmitrovski написал: Скоро будут спрашивать "Как зажечь спичку?"
Ребята, извините за такие наивные вопросы. Но я в ремонте не разбираюсь. Поэтому прошу помочь советами.
tiger960
tiger960
Псков
28.10.2018 в 11:47:58
BV написал: Намазать битумной мастикой
В интернете пишут, что битумной мастикой пользуются в основном снаружи помещений. Так как она очень долго выветривается, долго запах держится, содержит вредные вещества.
Может быть намазать чем-то более экологичным? Что лучше подходит внутри квартиры?
BV написал: Короче, гильза, чтобы труба в стяжке не ржавела
Да, про гильзу понял. Надо будет сделать.
tiger960
tiger960
Псков
28.10.2018 в 11:50:31
dmitrovski написал: гильзу сделать из канальи
А как из канальи сделать гильзу? Ну отрежу я кусок канал.трубы нужной длины, а как ее надеть на газовую трубу? Разрезать этот кусок вдоль?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2018 в 11:52:58
tiger960, да
tiger960
tiger960
Псков
28.10.2018 в 11:53:07
И еще вопрос. А что делать со щелью, которая справа от трубы в стене? Там торчит какой-то засохший кусок старой штукатурки. Надо ли его отбить? И заново заделать?
Если что, то это стена - с моей стороны кухня - с другой стороны подъезд.
28.10.2018 в 11:54:28
tiger960 написал: В интернете пишут, что битумной мастикой пользуются в основном снаружи помещений. Так как она очень долго выветривается, долго запах держится, содержит вредные вещества.
Срочно уезжайте из города и держитесь подальше от асфальта - он из битума
tiger960
tiger960
Псков
28.10.2018 в 12:51:42
tiger960 написал: Ну отрежу я кусок канал.трубы нужной длины, а как ее надеть на газовую трубу? Разрезать этот кусок вдоль?
dmitrovski написал: tiger960, да
Я пробовал так делать. Диаметр газовой трубы - 50 мм, и диаметр канализационной трубы тоже 50 мм. Она не налезет полностью. Щель останется. Это ничего?
