Alv
Alv
Казань
26.02.2007 в 14:19:28
В выходные при установке розеток пробили перфоратором трубу отопления вмурованную в стену (вертикальная). После этого появился вопрос - а хорошие ли трубы у меня стоят?
Разводка от "родных" труб металлических сделанна на трубах teceflex. Визуально этот teceflex - внутри металл серо-белый тонкий, снаружи белый пластик.
Мне раньше слесаря устанавливающие это дело говорили, что это металлопластик. Слесарь приехавший спасать ситцацию с пробоем трубы, сказал, что это не метеллопластик, а армированный полипропилен. Прораб делающий у нас ремонт вообще сказал, что такие трубы ставить (вмуровывать вертикально) нельзя, потому что дом еще садится - дому два года. А этими трубами teceflex у нас вся разводка сделанна и в эрекре под полом и в стенах.
Чего же ставить то и что у нас стоит сейчас? Что за армированный полипропилен и действительно ли он у нас стоит? Он не годен? Кто то мне вообще предложил полипропиленовые трубы делать... бр.. я запутался совсем в этом :(
DMC
DMC
26.02.2007 в 14:51:26
2Alv
Пока можно ответить только - у вас хороший перфоратор, а вот смекалки ноль... Я понимаю чужую трубу пробить, но свои-то зачем? Ведь делалось при вас - должны быть трассы прохождения с привязкой к "местности"...
Поищите свои трубы в интернете, а потом сравните с другими.
Alv
Alv
Казань
26.02.2007 в 15:23:48
2DMC Не уточнял у ремонтников насчет перфоратора :) Насчет моей смекалки речь не идет, меня там естественно во время ремонта не было. Скорее о сообразительности мастеров речь идет.
Но речь не об этом, а о трубах которые в данный момент стоят. Ну совсем не спец. я в них, поэтому тут и спросил, может кто подскажет.
DMC
DMC
26.02.2007 в 17:57:10
Alv написал : Насчет моей смекалки речь не идет, меня там естественно во время ремонта не было.
Угу, и по-это тебе по барабану где у тебя трубы проложены, где провода проходят... Так что ли? Не, так нельзя...
Alv написал : Скорее о сообразительности мастеров речь идет.
А при чем здесь мастера? Если нет схемы коммуникаций сделанных ранее - стена считается голой. Здесь вопрос чисто организационного характера. Более того - схему ведь и воды и электричества работягам давал ты? Вот и скажи, на милость - каким образом у тебя произошла накладка двух трасс????
Армированный ПП - это обычный ПП только покрытый сверху тонким слоем фольги. Возможно этот слой дополнительно покрывается тонким слоем пластика - чтобы не нарушили его. Армированный в основном применяется для горячей воды, для снижения коэффициента расширения трубы при сменах темепературы носителя.
Ну ты же знаешь название своих труб - поищи информацию в интернете...
На счет же качества этих труб, применительно к ситуации - извини, но это некорректно... Стальную трубу тоже можно перфом пробить - пройдет как сквозь масло... И что - теперь и стальные отнести к браку или фуфлу?
Не знаю как конкретно с твоими трубами, но ПП, на данный момент развития человечества, является наверно наилучшим решением для отопления. С МП сложнее - он не рассчитан на высокие давления и требует редуцирования, так же ему не желательны высокие температуры. С ПП проще - 25 бар как с куста, против 10 у металлопластика. Медь - нельзя ее врезать в середину железного трубопровода.
Alv
Alv
Казань
26.02.2007 в 18:44:17
DMC написал : 2Alv Угу, и по-это тебе по барабану где у тебя трубы проложены, где провода проходят... Так что ли? Не, так нельзя...
конечно не по барабану, для этого и нанимается бригада с прорабом. или мне самому это всё вести?
DMC написал : А при чем здесь мастера? Если нет схемы коммуникаций сделанных ранее - стена считается голой. Здесь вопрос чисто организационного характера. Более того - схему ведь и воды и электричества работягам давал ты? Вот и скажи, на милость - каким образом у тебя произошла накладка двух трасс????
Потому что сами же эти мастера ее делали и схему и разводку коммуникаций. Мне что за ними самому еще и схему делать? Это же полная ерунда. Это они мне должны после проведения работ эту схему давать, и трассировку и пр. Если я сам за ними буду всё делать и следить, тогда зачем мне прораб, зачем мастера??
DMC написал : Армированный ПП - это обычный ПП только покрытый сверху тонким слоем фольги. Возможно этот слой дополнительно покрывается тонким слоем пластика - чтобы не нарушили его. Армированный в основном применяется для горячей воды, для снижения коэффициента расширения трубы при сменах темепературы носителя. Ну ты же знаешь название своих труб - поищи информацию в интернете... На счет же качества этих труб, применительно к ситуации - извини, но это некорректно... Стальную трубу тоже можно перфом пробить - пройдет как сквозь масло... И что - теперь и стальные отнести к браку или фуфлу?
вот тут по теме. Спасибо!
DMC
DMC
26.02.2007 в 19:30:19
Alv написал : конечно не по барабану, для этого и нанимается бригада с прорабом. или мне самому это всё вести?
Вести им. А вот утверждать - тебе. Т.е. сейчас ты виноват не меньше работяг - они, само собой, а вот ты не удосужился проверить что и как у тебя будет проходить. Эти вещи, проекты, обязательно согласовываются с заказчиком - где, как, какими материалами... Если ты от этого устранился - сам себе буратино...:(
Alv написал : Если я сам за ними буду всё делать и следить, тогда зачем мне прораб, зачем мастера??
Прораб за тем, чтобы тебе не с каждым работягой разговаривать, а с одним человеком. И звать его - прораб. Ты же, как заказчик, обязан контролировать работу прораба - ты ж деньги платишь. Это было всегда и везде. Ни в одной стране и ни на одном объекте - строительство не пускается на самотек. Типа вот бригада, вот проект - позовете, когда закончите. Нет этого, даже у капиталистов и коммунистов. На объекте ВСЕГДА представитель заказчика. И его работа заключается в контроле прораба и проводимых работ. Но первоначально именно заказчик все утверждает. Если случилась такая бяка - значит ты взял плохую бригаду. Большего здесь не скажешь. И вот как раз для избежания таких бяк - есть прораб и представитель заказчика. Кто не уследил - за счет того и производится переделка или ремонт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2007 в 09:26:49
dmc написал : С ПП проще - 25 бар как с куста
Какой марки сколько лет при какой температуре.
Alv
Alv
Казань
27.02.2007 в 09:45:37
DMC написал : Прораб за тем, чтобы тебе не с каждым работягой разговаривать, а с одним человеком. И звать его - прораб. Ты же, как заказчик, обязан контролировать работу прораба - ты ж деньги платишь. Это было всегда и везде. Ни в одной стране и ни на одном объекте - строительство не пускается на самотек. Типа вот бригада, вот проект - позовете, когда закончите. Нет этого, даже у капиталистов и коммунистов. На объекте ВСЕГДА представитель заказчика. И его работа заключается в контроле прораба и проводимых работ. Но первоначально именно заказчик все утверждает. Если случилась такая бяка - значит ты взял плохую бригаду. Большего здесь не скажешь. И вот как раз для избежания таких бяк - есть прораб и представитель заказчика. Кто не уследил - за счет того и производится переделка или ремонт.
Не согласен. Т.е. получается так, что мне нужно постоянно присутствовать на ремонте и следить, чтобы каждый делал всё правильно? Каждую дырку просверлил, каждую трубу соединил и т.п.? Для чего тогда прораб? Помоему, чтобы следить за утвержденным проектом и за каждыми выполняемыми работами.
Я естественно приезжаю туда каждый вечер, но быть там по 10-12 часов каждый день это помоему неправильно абсолютно - мы вроде в цивилизованном мире живем и каждый должен заниматься тем, чем он умеет.
Переделка естсественно за счет бригады будет.
P.s. Вобще я про трубы спрашивал :)
Пижон
Пижон
27.02.2007 в 09:50:28
DMC написал : 2Alv
Не как с куста, а как в лужу...
DMC
DMC
27.02.2007 в 10:06:47
2ВТБ! Такой же лаконичный ответ - см. справочную литературу вообще и конкретно на трубу. :)
ДОКА
ДОКА
27.02.2007 в 10:09:23
ВТБ! написал : Какой марки сколько лет при какой температуре.
Да только по холодной воде:)
dmc написал : Не знаю как конкретно с твоими трубами, но ПП, на данный момент развития человечества, является наверно наилучшим решением для отопления.
Ты забыл добавить"из пластика";)Лучшим вариантом для центрального отопления до сих пор остается металл(медь,нержавейка,просто чернуха)
