КсенияТроицкая
КсенияТроицкая
Волгоград
31.10.2018 в 00:04:41
Здравствуйте. Знаю, что нельзя сносить стены в панельном доме. И уже смирилась, что перепланировки в новой квартире не видать, но столкнулась вот с чем: листала объявления о продаже квартир в нашем доме и у 90% представленных квартир снесена стена между кухней и комнатой. Приписка у объявлений, что перепланировка узаконена. Как такое может быть? Дом с газом, стены я поковыряла - из бетона однозначно. Значит ли это, что в доме живут бесстрашные люди? Помогите опознать дом - может в этом можно хоть что-то сносить. В документах нет этой инфы, в Гугле не нашла. Известно: дом панельный (в документах, но в объявлениях о продаже мелькает инфа, что монолитный), 1998 года постройки, 10 этажей. Почему-то считается элитным, но похож на обычный дом-дворняжку. Прикрепляю план, фото дома, вид стен в одной из комнат. Есть ли смысл соваться в проектную организацию, для узаконивания сноса стены между комнатой и кладовкой (чтобы продлить кладовку и сделать больше) и сноса аппендикса от кладовки до кухни (оранжевым на фото). Спасибо!
31.10.2018 в 00:10:12
КсенияТроицкая написал: листала объявления о продаже квартир в нашем доме и у 90% представленных квартир снесена стена между кухней и комнатой.
Так позвоните им и спросите - что кругами-то ходить?
КсенияТроицкая написал: Есть ли смысл соваться в проектную организацию
есть
КсенияТроицкая
КсенияТроицкая
Волгоград
31.10.2018 в 00:13:02
BV написал:
есть
BV, объявления либо закрытые, либо принадлежат агентам. Соседи (из тех, кого опросили), не в курсе. Но поговаривают, что на а оптом этаже над нами вообще объединили две квартиры в момент сдачи дома (1998). Сама не видела, не знаю правда ли.
То есть вы считаете, что теоретически снести эти стены можно?
sanya1965
sanya1965
31.10.2018 в 01:30:02
КсенияТроицкая, снос возможен по проекту, с усилением проема. Зависит от этажа... Запрещен снос на соседних этажах, т.е 6-7, 8-9... Возможен через этаж, т.е. 6-8... Нижняя 1/3 дома снос запрещен, и.е для 10- этажки тока с 4-го этажа... Для начала запросите в БТИ паспорт квартиры, и сообщите серию дома... И ещё... А у нас в квартире газ... Тогда только с перегородкой с плотным притвором... Цена разочарует....
Alex23
Alex23
Благовещенск
31.10.2018 в 03:41:55
Хотим сделать перепланировку - снести стену между кухней и залом, обратились в проектную организацию, набросали проект, НО на кухне газ.Дальше в инстанции еще не обращались. Про то что в этом случае нельзя сносить стену первый раз слышу. Это проектная организация схалтурила или что то изменилось в правилах?
КсенияТроицкая
КсенияТроицкая
Волгоград
31.10.2018 в 08:54:06
sanya1965 написал:
sanya1965, пока не можем: Росреестр ещё не оформил документы по регистрации права и оформит, судя по всему, через месяц-полтора. Поэтому официально ещё не собственники, реально - квартира давно в нашем распоряжении.
Этаж первый - конечно же, не рискну безопасностью дома и своей из-за перегородок. Нет так нет)) Что касается кухонной стены, то ее я не собиралась убирать. Нужный кусочек стены за пределами кухонной двери.
sanya1965
sanya1965
31.10.2018 в 14:58:16
Alex23, проектная организация может проектировать даже на Марсе... Однако оплату берет не зависимо от результатов своего проектирования... Если найдете дураков, кто согласится на оплату ПОСЛЕ положительного слгласования, то считайте в рубашке родились... Нормы прописаны с 2012г в 508-пп, пару раз туда вносились правки.... Ознакомиться можно на сайте МЖИ....
oversun
oversun
31.10.2018 в 15:41:18
sanya1965,
Нормы прописаны с 2012г в 508-пп, пару раз туда вносились правки.... Ознакомиться можно на сайте МЖИ Тогда только с перегородкой с плотным притвором...
Cкверно, потому что естественная вентиляция в комнатах в таких домах рассчитывалась исходя из вывода комнатного воздуха через кухню. Как это можно сделать при глухой двери?
sanya1965
sanya1965
01.11.2018 в 01:35:54
oversun, объясняю популярно... Дверь внизу должна иметь щель 1,5-2 см, независимо от ее типа. Гармошка должна иметь плотный притвор слева, справа, сверху (каждого элемента). НО НЕ ВНИЗУ!!!!
01.11.2018 в 02:38:09
oversun написал: Как это можно сделать при глухой двери?
Да ЛЕГКО! :) через переточную решетку в двери, или в стене....
