ole325
ole325
10.11.2018 в 21:28:09
alex1977102, из примеров что я привел, где что смешалось?
alex1977102 написал: При понижении температуры воздуха начинается выпадения конденсата в объеме паровоздушной смеси.Это аксиома!
расскажите об этом Дмитрий Т, а то пишет тут
Дмитрий Т написал: что если вынести инструмент зимой на улицу, то он не покроется влагой
раз вы так во всем разбираетесь, наверно не мне нужно что то объяснять, я утверждаю, что в замкнутом пространстве будет конденсат при охлаждении, если пакет завязали летом и забыли на даче. Тут же пишут, что нет такого не будет, конденсат появляется только с холода в тепло и больше никак.
ну еще вас вот в этой фразе нечего не смущает?
Дмитрий Т написал: Иней берется из воздуха, поэтому воздух сухой. В мороз влага замерзает и осыпается на землю в виде очень мелкого снега.
мне вот интересно, что же "влага" вся не замерзнет :D
ole325
ole325
10.11.2018 в 21:32:38
Дмитрий Т написал: В мороз влага замерзает и осыпается на землю в виде очень мелкого снега.
Nemez
Nemez
10.11.2018 в 21:41:14
ole325, Теория хорошо , но каркасные дома собирают круглый год . Аккумуляторный инструмент используется . Вопрос только в помещении ( не в пакете ), где аккумуляторы будут заряжаться .
ole325
ole325
10.11.2018 в 22:04:39
Nemez, Краткий пересказ
по теме я считаю, что с АКБ как минимум до -20С нечего не будет при хранении и при работе, при зарядке нужно смотреть рекомендации производителя АКБ и банок.
Дальше был пример, что один раз забыли на морозе и разом отказали 4 АКБ, я написал, что именно тем АКБ могло стать плохо например из за конденсата - коротнуло плату, или еще что либо, но никак не в заморозке самих банок. Дальше нашелся знаток, который считает, что на морозе не будет конденсата внутри АКБ, независимо от того, как они оказались на морозе.
Тема плавно ушла в будет или не будет конденсат, но потом Дмитрий Т осознал какой он тугой
Дмитрий Т написал: В общем, говорить больше не о чем.
Nemez
Nemez
10.11.2018 в 22:18:44
ole325, Сообщение свое удалил . Интересна практика была( у реальных пользователей ) , а теории и сплетен в интернете хватает .
alex1977102
alex1977102
10.11.2018 в 22:25:59
ole325 написал: из примеров что я привел, где что смешалось?
вы забыли сказать про влагосодержание,а это не менее важный параметр чем влажность воздуха.А вообще если у вас есть желание поспорить прочтите справочник "строительная климаталогия" конкретно того места про которое вы готовы спорить и все параметры сведите по Id-диаграмме (Рамзина).
ole325
ole325
10.11.2018 в 22:38:03
alex1977102 написал: вы забыли сказать про влагосодержание
зачем мне про него говорить? если я указываю температуру и относительную влажность, то этих параметров более чем достаточно, что бы при нормальном атмосферном давлении получить и влагосодержание, и точку росы.
alex1977102 написал: если у вас есть желание поспорить
с вами не собираюсь, к тому же нечего отличного от моих рассуждений вы не привели, только прочитанной книжкой похвастались...
alex1977102
alex1977102
10.11.2018 в 23:02:38
ole325 написал: зачем мне про него говорить? если я указываю температуру и относительную влажность, то этих параметров более чем достаточно, что бы при нормальном атмосферном давлении получить и влагосодержание, и точку росы.
ни как вы не поймете влагосодержание и влажность два разных параметра,без них вы не расчитаете точку росы
alex1977102
alex1977102
10.11.2018 в 23:05:34
ole325 написал: с вами не собираюсь, к тому же нечего отличного от моих рассуждений вы не привели, только прочитанной кни
я эти книги пят лет учил))))))) да и теперь временами перечитываю,в работе помогает
ole325
ole325
10.11.2018 в 23:26:11
alex1977102,
alex1977102 написал: я эти книги пят лет учил)))))))
плохо учили, ну либо просто не внимательно прочитали сказанное тут.
alex1977102 написал: ни как вы не поймете влагосодержание и влажность два разных параметра,без них вы не расчитаете точку росы
легко
Дано Давление 760 мм. рт. ст, относительная влажность 30%, температура 20 С
Найти влагосодержание и точку росы
Решение 1 Открываем таблицу, в ней ответ влагосодержание 5,2 грамма на куб, точка росы 1 С
решение 2 при температуре 20С максимальное влагосодержание по таблице составит составит 17,148 г/м^3, а у нас 30%, значит это 5,144 г/м^3 Далее смотрим при какой температуре это влагосодержание есть макс. насыщение получаем 1 С
решение 3 формулы вместо таблиц
влагосодержание 0.0051969 кг/м3 Точка росы 1.9С
Serg
Serg
11.11.2018 в 03:17:41
Господа, какого лешего вы цепляетесь к словам друг друга? Завязывайте, или пойдете на принудительный отдых. Ежу понятно, что абсолютное количество паров жидкости в газе падает при понижении температуры. И происходит это потому, что относительное количество при понижении температуры увеличивается вплоть до выпадения конденсата. И уменьшение абсолютного количества паров происходит именно за счет выпадения конденсата. То есть, если мы закрытый объем воздуха начнем охлаждать, то относительная влажность будет расти и дойдетдо 100%, после чего она останется неизменной и начнется выпадение конденсата и уменьшение абсолютной влажности.
И давайте закончим с этой ерундой.
Что касается аккумулятора - я проводил эксперимент по работе никель-кадмиего аккумулятора на морозе, убирая заряженный аккумулятор в морозильник с выставленной температурой -20 градусов на 8 часов. После вынул и протестировал на предельных режимах - ничего не изменилось, то есть никель-кадмиевый аккумулятор может работать при температуре -20 вполне нормально. Могу проделать эксперимент с литием.
Предлагаю согласовать методику, изложенную Максимом, с моими корректировками:
Заряжаю АКБ, отстаиваю её минут 10, замеряю напряжение, потом кручу саморезы на количество. Заряжаю АКБ, отстаиваю, кладу в морозильник, выставляю -20, держу там АКБ неделю. Вытаскиваю АКБ, замеряю напряжение, отстаиваю (грею), замеряю напряжение, кручу глухари. Заряжаю АКБ, отстаиваю её минут 10, замеряю напряжение, потом кручу саморезы на количество. После чего публикую результаты.
Пойдет? Еще есть тестер для батарей, но я с ним пока не разбирался. Можно в принципе померять количество заряда, это будет лучше, чем крутить саморезы, но с саморезами более жизненно.
