nrjst
nrjst
Красноярск
01.11.2018 в 20:19:34
Здравствуйте!
Прошу помочь с возникшим вопросом - по какой причине могут сработать единовременно два автоматических выключателя дифференциального тока, расположенные рядом, но питающие разные цепи?
Поясню ситуацию - днем в мое отсутствие была обесточена кухня, на кухне две линии - от двух АВДТ 32, производства IEK, С40 и С20, АВДТ были установлены застройщиком, в эксплуатации около полугода. После С40 идет медный кабель 4мм2, после С20 - 2,5мм2, проводка скрытая.
На линии С20 в момент отключения были подключены потребители: мультиварка 1000Вт, микроволновка 1000Вт, термопот 800Вт, теплый пол 1200Вт, Итого - не более 4кВт. И то - микроволновка работает в кратковременном режиме 3-4 минут, да и теплый пол включается по датчику температуры.
На линии С40 в момент отключения работал только лишь холодильник с мощностью, наверное, в 300-400Вт. Духовой шкаф и электроплита были выключены.
Супруга включила оба автомата, все заработало. (КЗ можно исключить, полагаю?)
В щитке всего 8 автоматов на нашу квартиру (фото прилагаю) , два из них - тот что в центре верхнего ряда, и тот ,что справа в нижнем ряду - постоянно выключены (сейчас нет потребителей).
В момент отключения первых двух верхнего ряда (расположены слева) на других была нагрузка в виде теплого пола прихожей 2кВт, теплого пола ванной 0,42кВт и телевизора.
Не могу понять причину, по которой сработал автомат С20, и уж тем более - почему сработал С40?!
Прошу, если есть идеи - подскажите...
MaSeVi
MaSeVi
01.11.2018 в 20:41:57
nrjst, Скорее всего, ложная сработка...
nrjst
nrjst
Красноярск
01.11.2018 в 21:13:36
Раньше не знал о существовании такого понятия, спасибо, теперь буду иметь в виду!
MaSeVi
MaSeVi
01.11.2018 в 21:20:52
nrjst написал: Раньше не знал о существовании такого понятия, спасибо, теперь буду иметь в виду!
nrjst, Подождите, не спешите! Я написал «возможно», а не «однозначно»)))…
nrjst
nrjst
Красноярск
01.11.2018 в 21:46:23
MaSeVi написал:
MaSeVi, А собственно, что мне остается? Единственное, что приходило самому на ум - как за счет теплопроводности соединительной шины нагревается биметаллическая пластина соседнего выключателя...но она ведь рассчитана на ток 40А, следовательно, отключится даже при перегрузке автомат на 20А должен был первым и дальнейший нагрев прекращается. Да и вряд ли такое влияние от соседнего автомата возможно в принципе.
Radio
Radio
Заблокирован
01.11.2018 в 21:57:54
nrjst написал: Единственное, что приходило самому на ум - как за счет теплопроводности соединительной шины нагревается биметаллическая пластина соседнего выключателя
Это ненаучная фантастика.
Реальность может быть намного прозаичнее. Например, отключение руками человека.
ebf
ebf
nrjst, На вводе в квартиру,что стоит ?
dokar
dokar
Мадонатор
01.11.2018 в 23:04:47
ebf написал: nrjst, На вводе в квартиру,что стоит ?
ebf,
А какое это имеет значение для случившегося ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
01.11.2018 в 23:17:15
dokar, Может перенапряжение по стояку прилетело ,вводной диф выстоял,а 30мА пали
dokar
dokar
Мадонатор
01.11.2018 в 23:45:06
ebf, Помехоустойчивая схема, исключающая ложное срабатывание: патент № RU 124453.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
01.11.2018 в 23:52:18
dokar написал: Помехоустойчивая схема, исключающая ложное срабатывание: патент № RU 124453.
Так быть оно должно, скорее всего, а вот как на самом деле...
