Екатерина Владимировна
02.11.2018 в 21:31:26
Здравствуйте. В квартире перестали работать розетки. Вечером засыпали - все работало, утром проснулись -не работают. Рубильник на щитке опущен. Попыталась поднять - он тут же падает снова. Вызвала электрика. Он долго пытался понять, в чем дело. Проверил все розетки (кроме той, что была за книжным шкафом - его уже двигать не стали; но в ту розетку включен пилот, в который воткнута пара зарядок, на которых ничего не стояло заряжаться, и все). Все розетки оказались хорошие. Но он заметил, что в розетках провода медные, а от щитка к ним идет алюминиевый. И еще сказал, что на щитке - точно не воспроизведу - что-то типа того, что электричество перескакивает с фазы на ноль, и от этого рубильник падает. Электрик предположил, что, возможно, происходит замыкание в месте, где медные провода прикручены к алюминиевым. Это только его гипотеза. Где находится это место, никому не известно, - кажется, в полу, залито бетоном. Короче, подобраться к нему нет возможности. Вопрос: что можно сделать? Можно ли как-то это починить? Или только ставить новые розетки? И сколько это будет стоить? Подскажите, пожалуйста!
MaSeVi
MaSeVi
02.11.2018 в 21:40:18
Екатерина Владимировна, Вам к коллеге BV, он - Паганини в таких вопросах...
ser6672
ser6672
02.11.2018 в 21:41:43
Где находитесь?
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2018 в 21:43:00
MaSeVi написал: Екатерина Владимировна, Вам к коллеге BV, он - Паганини в таких вопросах...
MaSeVi, Блин и шкаф ему двигать ? :D
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
02.11.2018 в 21:44:13
dokar написал:
dokar, Я б подвинул, но мну нельзя!((…
02.11.2018 в 22:04:55
MaSeVi, Без гарантий нахождения места. Точнее - вероятность небольшая. Пока нет оборудования для определения места в таких случаях. Вот этого места
Екатерина Владимировна написал: Электрик предположил, что, возможно, происходит замыкание в месте, где медные провода прикручены к алюминиевым. Это только его гипотеза. Где находится это место, никому не известно, - кажется, в полу, залито бетоном.
Теперь немного перевода с русского на русский :)
Екатерина Владимировна написал: Рубильник на щитке опущен.
Или УЗО или ДИФАВТОМАТ или АВТОМАТ
Екатерина Владимировна написал: И еще сказал, что на щитке - точно не воспроизведу - что-то типа того, что электричество перескакивает с фазы на ноль, и от этого рубильник падает.
Скорее всего утечка с фазы на ноль, но вполне возможно и с нуля на землю... В этом случае рубильник = УЗО или ДИФАВТОМАТ, просто АВТОМАТ исключаем.
Екатерина Владимировна написал: Можно ли как-то это починить?
Найти место - может да, может - нет. Исключить это место, и провести к старым розеткам новый провод - да.
Екатерина Владимировна написал: И сколько это будет стоить? Подскажите, пожалуйста!
Сказать не видя на месте всей картины - не реально, ценник - по затраченному времени...
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2018 в 22:12:50
BV написал: Или УЗО или ДИФАВТОМАТ или АВТОМАТ
Екатерина Владимировна, Нам нужно фото того аппарата , у кот. клюв грустно опущен .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2018 в 22:15:35
Откуда там узо?
BV написал: но вполне возможно и с нуля на землю...
Откуда там земля?
Екатерина Владимировна написал: в розетках провода медные, а от щитка к ним идет алюминиевый.
Просто немного дедукции. Екатерина Владимировна, вероятно, помнит, кто делал ей ремонт. Это ведь были иностранные специалисты, правда?
02.11.2018 в 22:44:32
Москва, метро Первомайская
02.11.2018 в 22:48:13
У аппарата нынче клюв поднят. Электрик сказал, что вытащил из него ноль, после этого рубильник поднялся. К этому рубильнику подходит еще провод от модема. Не знаю, как это, но - модем сейчас работает (на одной фазе, без нуля, как мне сказали), а розетки - нет
02.11.2018 в 22:51:57
Екатерина Владимировна написал: но - модем сейчас работает (на одной фазе, без нуля, как мне сказали)
Не иначе как электрик сам Тесла... :)
