EVGL
EVGL
03.11.2018 в 13:01:10
После выравнивания стяжки наливным полом на цементной основе остались перепады до 5 - 7 мм, эти участки попытались выровнять одним мешком наливного пола уже на гипсовой основе, но результат не устроил. Можно ли снова выровнять всю поверхность пола комнаты смесью на цементной основе или надо удалить гипсовую? Полы в жилой комнате под паркетную доску на подложке.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.11.2018 в 13:18:05
EVGL, у цементной стяжки перепада в 5-7мм, не должно быть, а у вас в наливном такая получилась, как так? И на что надеялись, используя 1! мешок гипсовой смеси?
евгений78
евгений78
03.11.2018 в 14:54:16
EVGL, сбейте весь наливной пол,прогрунтуйте и залейте по маякам гипсовым наливным полом,как вариант юнис горизонт,но лучше пригласите нормальных мастеров,они все сделают как надо и чем привыкли,при гарантии качества.
телефон 8 905 530 42 54
EVGL
EVGL
04.11.2018 в 10:28:40
евгений78, По наливному полу сделать еще слой разве нельзя? И почему Вы рекомендуете именно гипс? За ответ спасибо.
stad
stad
04.11.2018 в 10:53:47
Недопустим пирог из цементно- гипсовых наливных полов. При заливе этот пол расслоится. В плане долговечности и практичности цементные лучше. Им влага нипочём. Наливной пол на тонких слоях повторяет плоскость пола. Самовыравниваемость- миф. Это работает только на небольших помещениях при достаточной толщине. И то при активной помощи щетками.
евгений78
евгений78
04.11.2018 в 10:58:56
EVGL написал: евгений78, По наливному полу сделать еще слой разве нельзя? И почему Вы рекомендуете именно гипс? За ответ спасибо.
EVGL, можно конечно,но смысл?высота все еще позволяят?если с двух раз не получилось,почему должно с третьего получиться.я не рекомендуемую именно гипс,акцент на том,что каждый мастер работает тем материалом в котором уверен и за который несет ответственность.с гипсовым,я думаю,работают больше,лично я если делаю,делаю наливные полы юнисом,и очень редко бывает,если где то 1 мм будет неровность.а вот как у вас на стяжку,которая сама по себе должна быть ровная,так смогли изуродовать наливным,это загадка.наливной нужен если только под линолеум или кварцвенил
EVGL
EVGL
04.11.2018 в 11:13:55
евгений78, Стяжка была после строителей с еще большими перепадами. Дело давнее, пол наливали узбеки, то-ли не хватило смеси, то-ли воды мало было, но налитый слой повторил рельеф стяжки, лишь частично ее снивелировав. Сейчас после "гипсовой коррекции" перепад остался в пределах 2-3 мм, можно залить слой миллиметров 5 по всей площади, высота позволяет.
EVGL
EVGL
04.11.2018 в 11:18:32
stad, Это и произошло. Получается если нет возможности сделать толстый слой, надо предварительно отдельно залить наиболее глубокие впадины? Или тонкий слой (5мм) затем все равно повторит перепады в 2 мм?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.11.2018 в 11:39:59
EVGL написал: stad, Это и произошло. Получается если нет возможности сделать толстый слой, надо предварительно отдельно залить наиболее глубокие впадины? Или тонкий слой (5мм) затем все равно повторит перепады в 2 мм?
EVGL, нужен опыт, руки и соблюдение технологий. Чем грунтовали, как лили, чем разравнивали? Хотя на 4м2 , так накосчсить, как? Получается нарушили всю технологию!
евгений78
евгений78
04.11.2018 в 12:00:21
EVGL написал: евгений78, Стяжка была после строителей с еще большими перепадами. Дело давнее, пол наливали узбеки, то-ли не хватило смеси, то-ли воды мало было, но налитый слой повторил рельеф стяжки, лишь частично ее снивелировав. Сейчас после "гипсовой коррекции" перепад остался в пределах 2-3 мм, можно залить слой миллиметров 5 по всей площади, высота позволяет.
EVGL, ну если эта комната под паркетную доску,то 2-3 мм перепад вполне пригоден для угладки,если хотите идеала,то нужны маяки и 6 мм высоты.нужно смотреть по месту,возможно и локально подправить,подточить,подлить
евгений78
евгений78
04.11.2018 в 12:02:45
dmitrovski, эт что за комнатка в 4 кв м? :swoon
