04.11.2018 в 23:58:32
Ikarius, делайте внутри ванной комнаты отдельный выключатель на вентилятор + реле задержки отключения...
Принимать душ с включенным вентилятором зимой не комфортно
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2018 в 00:04:13
BV написал: Принимать душ с включенным вентилятором зимой не комфортно
а причем тут зима/лето? в норм С/У=ванной по определению есть теплый пол, которому пофигу наличие вентилятора
05.11.2018 в 00:07:51
ZooZoo написал: а причем тут зима/лето?
летом бывает жара, когда с вентилятором будет приятно
ZooZoo написал: в норм С/У=ванной по определению есть теплый пол
у всех нормальность, по разному, и как связан теплый пол с вентиляцией? Когда сквознячок по мокрому телу?
Ikarius
Ikarius
05.11.2018 в 00:26:26
BV написал:
BV, у меня и зимой и летом холодно, теплого пола нет и не будет
MaSeVi
MaSeVi
05.11.2018 в 00:36:39
Ikarius написал: у меня и зимой и летом холодно
Ещё и вента))))
Ikarius написал: теплого пола нет и не будет
А что так?...
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2018 в 00:39:08
BV написал: как связан теплый пол с вентиляцией? Когда сквознячок по мокрому телу?
связан напрямую воздух из под зазора двери засасывается на ТП и нагревается и никакого сквознячка зы. уменьшайте зазор между дверью и полом или снижайте обороты вертилятора зы2. если вы сейчас фантазируете, то не нужно
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2018 в 00:39:45
Ikarius написал: у меня и зимой и летом холодно, теплого пола нет и не будет
ясно :) поди, и лампочек нет? лучина и свечки?
05.11.2018 в 00:51:07
ZooZoo написал: воздух из под зазора двери засасывается на ТП и нагревается
У ТП мощность совсем не та, чтобы греть обьемы воздуха при нормальной вентиляции. А речь о сквозняке - при активном проветривании вентилятором. Речь к тому - что во время процедур хватает и обычной вентиляции хоть с ТП, хоть без него (впрочем и после процедур - тоже), и если уж сушить активно вентилятором - то после процедур. ТП - комфортная температура ногам, чтобы делать из него подогрев воздуха - мощность нужно заметно больше. Для тепла в ванной - кроме ТП, применяются еще и ПС.
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2018 в 01:00:57
BV написал: У ТП мощность совсем не та, чтобы греть обьемы воздуха при нормальной вентиляции.
:cool: ну не фантазируйте, ладно ;) ? если у вас нет ТП и вентилятора все регулируется зазором под дверью и кол-м об/мин
05.11.2018 в 01:18:06
ZooZoo, Мне действительно не нужен ни ТП, ни вентилятор - вентиляция работает нормально, в ванной и так тепло. Все нормально просыхает без проблем. При чрезмерной вентиляции проще купить регулируемую решетку, чем извращаться с дверным зазором.
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2018 в 01:24:32
BV написал: ZooZoo, Мне действительно не нужен ни ТП, ни вентилятор - вентиляция работает нормально, в ванной и так тепло. Все нормально просыхает без проблем. При чрезмерной вентиляции проще купить регулируемую решетку, чем извращаться с дверным зазором.
BV, ок! тогда не давайте советы по тому, что не юзаете спс
