mihmosh
mihmosh
Минск
04.11.2018 в 17:58:32
Добрый день. Теплые полу грею уже 3 года. Зашумел насос Wilo RS25/6 Ku P, при поиске замены я обнаружил что он стоит категорически неправильно: с осью расположенной вертикально.
Возможно поэтому и загудел. Вопрос можно ли найти насос на замену , который допускает такую установку ? Как с минимальными потерями исправить ситуацию. Я думаю можно завернуть нижнюю часть гребенки на уголках вправо.
Hitgher
Hitgher
04.11.2018 в 18:33:12
mihmosh, Кому вообще в голову пришло так собрать систему? Раком с пучком труб в стену. А вообще насосу пофигу как он стоит, главное в правильную сторону качать. Насос походу устал. Грунфос поставьте. Получше по моему будет.
cineman
cineman
04.11.2018 в 18:50:22
Ось насоса должна быть горизонтальна. Этого легко достичь поворотом насоса. Насосы wilo - *овно. Уточните межфланцевое расстояние насоса (скорее 130 мм) и ищите Грунфос такого размера с перепадом 6 метров и установите его правильно. Беда этой схемы не в вертикальном расположении коллектора, а в отсутствии смысла. Такой коллектор должен работать с комнатными датчиками в помещениях без радиаторов вообще.
молоток
молоток
04.11.2018 в 19:29:13
Hitgher написал: Кому вообще в голову пришло так собрать систему? Раком с пучком труб в стену.
Паутинные ответвления из металлопластика такое убожество. mihmosh, замените на новый вило, но только башню поверните в правильное положение на вас, и блок к верху.
04.11.2018 в 19:30:33
Hitgher написал: А вообще насосу пофигу как он стоит,
Вот совсем не пофигу - см инструкции
Mazayac
Mazayac
04.11.2018 в 19:53:12
Я даже боюсь представить, что там дальше за стеной... :killyourselfbywall:
mihmosh
mihmosh
Минск
04.11.2018 в 19:55:09
повернуть насос на себя от стены не даст труба байпаса. :(
cineman
cineman
04.11.2018 в 20:17:48
mihmosh написал: повернуть насос на себя от стены не даст труба байпаса. :(
mihmosh, попробуйте его убрать. Он не нужен.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.11.2018 в 14:21:43
mihmosh написал: Вопрос можно ли найти насос на замену , который допускает такую установку ?
Нет.
