Rom84
Rom84
04.11.2018 в 19:57:09
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в моей ситуации. Есть новостройка, идет ремонт, разводка отопления коллекторная PEXом под стяжку. От застроя стоят конвектора. Хочу заменить их на биметалл. Подоконники низкие, поэтому помещается только радиатор типа Rifar Base 200. Хочу сделать нижнюю подводку(Rifar Base Ventil 200) выход трубы из стены под радиатором. Но загвоздка в том что в некоторых комнатах по площади нужно более 14 секций. Купить можно, как я понял, "сколько угодно". Главный вопрос, будет ли прогревать все эти секции? Заранее благодарю за ответ.
Hitgher
Hitgher
04.11.2018 в 20:12:48
Rom84, а в чем проблема? Вот на 14 высота побольше, греет весь.
молоток
молоток
04.11.2018 в 20:15:53
Rom84 написал: Главный вопрос, будет ли прогревать все эти секции?
Прогреваться будут все секции, только некоторые чуть послабее. Таково
Hitgher
Hitgher
04.11.2018 в 20:21:42
молоток, Можно взять с боковым и подключить из стены по диагонали. Тогда весь прогреется. Снизу с пола трубок нет, краны за тюлью гардинами не видно
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2018 в 22:10:40
Rom84 написал: Купить можно, как я понял, "сколько угодно". Главный вопрос, будет ли прогревать все эти секции?
Для того, чтобы отопительный прибор Rifar Base Ventil 200 при нижнем подключении прогревался полностью его и не изготавливают более 16 секций, плюс к тому же, для равномерного разогрева всех секций биметаллические радиаторы Rifar Base Ventil 200 на заводе комплектуются верхним и нижним распределителями потока.
Rom84
Rom84
04.11.2018 в 22:11:26
Hitgher, надеюсь что так. Просто у меня получается около 21 секций в одной комнате. А это многим больше стандартного максимума от рифара. Надеюсь только на малую высоту радиатора.
Rom84
Rom84
04.11.2018 в 22:15:54
Technik-san, спасибо. У рифара вообще написано до 14 секций только. Но в продаже куча вариантов, например, с 20-ю секциями. Мощность секции всего 100 Вт, поэтому для комнаты 24 кв.м, нужно минимум 22 секции. А в комнате всего одно окно.
P.S. более 20 секций не будет прогреваться?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2018 в 22:23:14
Rom84 написал: P.S. более 20 секций не будет прогреваться?
Первый вопрос в том, изготовят ли вам на заказ радиатор из 20 секций ?. А заставить 20 секций прогреваться полностью можно, при боковом диагональном подключении, либо нижнем, но подача и обратка по разные стороны радиатора - справа и слева.
И такое исполнение есть у Rifar http://www.rifar-online.ru/PDF/catalog_tehno_rifar.pdf
Либо поставить два отдельных радиатора рядом.
Rom84
Rom84
04.11.2018 в 23:01:30
Technik-san, Спасибо большое за совет. Вроде такие уже продают: ссылка не сочтите за рекламу. Но судя по описанию у них межосевое 50мм.
То есть в моем случае это схема 12 или 13?
Что можете посоветовать? проще сделать диагональное? или искать вариант со схемой 12,13? Про 2 радиатора рядом думал, но вести от коллектора еще одну пару труб не хотелось бы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2018 в 23:30:37
Rom84 написал: Что можете посоветовать? проще сделать диагональное? или искать вариант со схемой 12,13?
Надо применять схему не которая проще, а ту, у которой выше КПД. Согласно типовых схем подключения радиаторов самая высокая теплоотдача будет при боковом диагональном подключении с подачей сверху.
04.11.2018 в 23:51:03
Rom84 написал: От застроя стоят конвектора. Хочу заменить их на биметалл.
Ищите хорошие современные конвекторы..... хоть 5 метров длиной...
