Oldrb
Oldrb
30.11.2018 в 10:34:10
Кстати и пену использую огнеупорную....
Gennady
Gennady
02.12.2018 в 12:33:19
Oldrb написал:
Gennady написал: 1028-я тема с одним и тем же... читать форум некогда, вы мне напишите... ага.
Gennady, можно ссылки на темы про утеплении лоджии без обрешётки, под отделку декоративным кирпичом и теплым полом, с обогревающим проводом в стяжке?
Oldrb, так смотрите раздел - читайте, найдёте.. их здесь много
Gennady
Gennady
02.12.2018 в 12:35:14
Oldrb написал: Вот думаю расстояние между светильником и пеноплексом будет в пару сантиметров, не огнеопасно ли это, ведь лампы греются?
нет такого материала "пеноплекс" а то, что под ним подразумевается горит очень хорошо !#[https://youtu.be/6KLX5De0ZoM]
Gennady
Gennady
02.12.2018 в 12:39:02
Oldrb написал: Кстати и пену использую огнеупорную....
Oldrb, а "пеноплекс" огнеупорный, нет?
nadegniy
nadegniy
03.12.2018 в 16:15:04
Oldrb, Для чего? :mad:
Oldrb
Oldrb
03.12.2018 в 19:22:28
Gennady написал:
Oldrb написал:
Gennady,так смотрел, читал. Многие вопросы отпали, но не все.
Oldrb
Oldrb
03.12.2018 в 19:23:06
Gennady написал:
Gennady, согласен) но что бы было понятно о чем реч....
Oldrb
Oldrb
03.12.2018 в 19:23:50
nadegniy написал:
nadegniy, просто на работе "купил")))))
03.12.2018 в 19:26:31
Oldrb написал: уже подготовленный под штукатурку, не гладкий.
его-то зачем драть?
Oldrb написал: основание под ЭППС бетонаконтактом.
почему его? БК реально редко когда нужен
Oldrb
Oldrb
03.12.2018 в 19:27:20
nadegniy написал:
Oldrb написал:
nadegniy написал:
Oldrb написал:
nadegniy написал:
Oldrb написал:
Oldrb, Сделайте тогда плавающую стяжку с обогревающим проводом CN88, CN178 например, но это дороже и намного.
nadegniy, Да так и хочу. Пирог вижу так:
  1. Приклеиваю на плиту перекрытия ЭППС 50мм. (пол ровный черновая стяжка не нужна, можно и без клей пены, но думаю приклеить и будет удобней, что бы не разьезжался)гидроизоляция думаю будет лишнее;
  2. Пропенить стыки, после высыхания срезать лишнее.
  3. Пенофол фальгируемый для теплого пола в стяжку (металлизирванный вроде назыывается);
  4. Пленка полиэтиленовая 200мкм;
  5. Сетка 100х100мм на нее крепить провод теплого пола;
  6. Закидываю расствором 2-4см;
  7. Приподнимаю стяжку на верх;
  8. Стяжка 3-5см.
  9. Плитка.
делаете проколы клей-пеной всех швов с шагом 50мм. это как? иньектирование?!
Пенить буду пеной а не клей-пеной.....
Oldrb, Стяжка по тёплому полу за один проход, толщина над проводом 45 мм.
nadegniy,Да в один проход, но так что бы поместить провод в середину стяжки а не вниз. Не совсем понятно я написал выше.
Oldrb, Слой стяжки над проводом должен быть не менее 45 мм, стяжка иначе долго не прослужит.
nadegniy, провод лучше в середину стяжки или в самый низ? и чем лучше крепить провод к сетке, стяжками?
03.12.2018 в 19:31:44
Oldrb написал: Слой стяжки над проводом должен быть не менее 45 мм, стяжка иначе долго не прослужит.
интересно, как же не трескается стяжка, если укладывается греющий мат в слое плиточного клея? :)
