Georg III
Georg III
05.11.2018 в 21:24:45
Бывают ли? Вопрос вызван тем, что буду делать увлажнитель (сотовый), и для орошения сот нужна трубка с отверстиями малого диаметра, так чтобы не забивались кальциевыми отложениями воды. То ли делать из полированной латуни (внутренняя и внешняя полировка после просверливания отверстий), то ли из фторопласта (капролона)?
05.11.2018 в 21:42:45
Georg III, из фторопласта - лучше будет отшелушиваться. А еще лучше - из силикона - помял и все отвалилось.
Если будете кормить водой из осмоса - отложений не будет. Но для лучшей гигроскопичности сотовомц надо дать поработать немного на обычной воде, а потом перевести на очищенную
Georg III
Georg III
05.11.2018 в 21:50:45
Не понял, фторопласт же твердый. Вроде бы и мять не надо - водой не смачивается. Так ли это в реальности?
PS: из осмоса - это я разорюсь. Вода будет обычная, возможно, через пару картриджей (не знаю, сколько прослужит блог умягчения в стандартной колбе BB20)
05.11.2018 в 22:16:58
Georg III написал: то ли из фторопласта (капролона)?
Фторопласт и капролон разные материалы... Трубки из фторопласта точно выпускаются, капролоновых трубок не встречал...
Микитович
Микитович
06.11.2018 в 02:00:41
Georg III написал: То ли делать из полированной латуни (внутренняя и внешняя полировка после просверливания отверстий), то ли из фторопласта (капролона)?
Забиваться будут любые, соль (кальциевые отложения) откладываются на мининеровностях. Но гибкую промял и всё отшелушилось. Фторопластовую трубочку вряд ли найдете, капролоновую тоже (или прутик протачивать). А вот полипропиленовую - запросто, трубочки для соков, коктейлей, ручные аппликаторы монтажной пены, они при нагреве вытягиваются и уменьшаются в диаметре в 2-5 раз.
06.11.2018 в 02:08:18
Georg III написал: Не понял, фторопласт же твердый.
Вы по диагонали читаете? :) Я писал про мягкий силиконовый шланг - трубку.
Georg III написал: Вроде бы и мять не надо - водой не смачивается
Все равно прилипнет.
Georg III написал: PS: из осмоса - это я разорюсь. Вода будет обычная, возможно, через пару картриджей (не знаю, сколько прослужит блог умягчения в стандартной колбе BB20)
С блоком умягчения - как раз и разоритесь, а с осмосом - нет
