Andrianiy
Andrianiy
05.11.2018 в 23:53:00
Господа,
лопнуло кольцо и слетела крышечка с переключателя на душ в смесителе в ванной. У крышечки ещё и "ножки сломались". Извините, что пишу таким языком, ибо сам ни бельмеса в этом не соображаю. Прикладываю фото. В принципе переключатель работает, но очень уж вид не эстетичный. Что тут можно придумать? Неужели из-за этого смеситель менять? Смеситель Grohe стоит уже более 12 лет, я уже забыл где его покупал. Спасибо за совет!
Вадим М
Вадим М
06.11.2018 в 00:08:27
Andrianiy, Плохо виден сломанный узел, чтобы что-то предложить. Пришлите покрупнее и желательно схему смесителя. В любом случае совет может поступить лишь от самоделкиных-любителей а ля блестящая пробочка от одеколона/крышечка от косметики. Вердикт профессионалов предсказуем: "Менять однозначно!"
06.11.2018 в 00:10:02
Andrianiy, В сервисе производителя заказать запчасти и отремонтировать. Если они эти запчасти еще производят. Если срок службы изделия не закончился - должны производить.
Вадим М
Вадим М
06.11.2018 в 00:19:52
BV, 12 лет - срок службы уже наверняка закончился. Да и даже если такая деталь найдётся, стоить она будет хорошо если не дороже нового смесителя.. Andrianiy, берёте пробку от одеколона или духов такого типа (оказывается, их продают в сети) подходящего размера и окраски, вытаскиваете из нее резьбовую полиэтиленовую вставку, сверлите в ней отверстие, притягиваете гайкой переключателя, и сверху насаживаете декоративную пробку, при необходимости уплотнив соединение.
Можно ещё мебельную хромированную ручку подобрать, привернув её сверху вместо гайки:
Andrianiy
Andrianiy
06.11.2018 в 00:26:19
Вадим М, Схему смесителя не знаю где достать, на сайте Grohe уже такого не нашел. Фотку покрупнее прикладываю, но не уверен, поможет ли.
В любом случае спасибо за совет!
Andrianiy
Andrianiy
06.11.2018 в 00:26:58
BV, Спасибо, написал им!
Вадим М
Вадим М
06.11.2018 в 00:28:04
Ну да, гайкой или вместо неё прикрепить что-нибудь более-менее эстетически подходящее. Отпишитесь потом, как решили задачу (здесь это хороший тон).
06.11.2018 в 00:29:03
Еще - нержавейка, токарь... Еще - заказать и отпечатать на 3D принтере... в сети есть сайты, где можно найти исполнителя - пластик под цвет подобрать примерно можно
Andrianiy
Andrianiy
06.11.2018 в 00:39:09
Вадим М написал: BV, 12 лет - срок службы уже наверняка закончился. Да и даже если такая деталь найдётся, стоить она будет хорошо если не дороже нового смесителя.. Andrianiy, берёте пробку от одеколона или духов такого типа (оказывается, их продают в сети) подходящего размера и окраски, вытаскиваете из нее резьбовую полиэтиленовую вставку, сверлите в ней отверстие, притягиваете гайкой переключателя, и сверху насаживаете декоративную пробку, при необходимости уплотнив соединение.
Вадим М, Высший пилотаж! Будем искать!
Andrianiy
Andrianiy
06.11.2018 в 00:40:01
BV написал: Еще - нержавейка, токарь... Еще - заказать и отпечатать на 3D принтере... в сети есть сайты, где можно найти исполнителя - пластик под цвет подобрать примерно можно
BV, 3D-принтер - тоже хорошая идея! Спасибо!
Andrianiy
Andrianiy
11.11.2018 в 00:05:07
Вадим М написал: Ну да, гайкой или вместо неё прикрепить что-нибудь более-менее эстетически подходящее. Отпишитесь потом, как решили задачу (здесь это хороший тон).
Вадим М, решение оказалось довольно простым! Написал в поддержку Grohe, они посоветовали обратиться в их авторизованные мастерские (https://shop.grohe.ru/service-centers). Позвонил в одну их них, там мастер по телефону понял мою проблему, но сказал, что такой детали уже нет, но есть аналог, стоит 500 руб. Я съездил купил эту насадку с накручивающейся на неё крышечкой.
Дома на смесителе открутил верхнюю гайку и вытащил старую насадку.
После этого смеситель выглядел вот так:
Поставил новую насадку, закрутил гайку и завинтил сверху крышечку. И всё!
Выглядит, считаю, неплохо! Большое вам всем спасибо за помощь!
