Andrey46
Andrey46
Омск
07.11.2018 в 20:59:41
Имеется СО как на фото 1) будет меняться аогв 2)делаться закрытая СО Если поставить насос на подаче после группы безопасности будет ли прогонять две ветки плеча А расширительный на обратке поставить Если нет то как можно сделать?
молоток
молоток
09.11.2018 в 15:00:39
Две ветки прогонять будет, расширительный ставьте на подаче около котла (выше него)
касимов
касимов
Касимов
09.11.2018 в 16:58:44
Andrey46 написал: 1) будет меняться аогв 2)делаться закрытая СО
Не всяк АОГВ предназначен для работы с давлением в системе. Котел выбран?
Andrey46 написал: Если поставить насос на подаче
Врезка насоса на байпасе, с отсечными кранами и фильтром грубой очистки. На стояк,хотя бы кран( если не будет обратного клапана).Будет возможность пользования, когда отключат Свету...
Andrey46 написал: расширительный на обратке
Экспанзомату там и место.
Andrey46
Andrey46
Омск
09.11.2018 в 19:18:34
касимов, касимов, аогв Росс 17 квт
касимов
касимов
Касимов
11.11.2018 в 09:11:13
Andrey46 написал: аогв Росс 17 квт
2.1.3 Рабочее давление воды системы отопления 100+20кПа (1.0+0.2кгс/см2), в закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохра- нительный клапан на давление не более 150 кПа (1.5 кгс/см2). Andrey46,В группу безопасности подрывник на 1,5 атмы нужен! В обязательном порядке! И давление рабочее поддерживать не более 1 атмы. (Это при заливке системы, не поднимать выше 0,2 атм...)
Andrey46 написал: )делаться закрытая
Автомат спускник вместо старого РБ...(надеюсь знаете) Ну и насос,как то так...
Andrey46
Andrey46
Омск
11.11.2018 в 19:48:41
касимов, Спасибо, Ещё хотел спросить У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника В интернете ничего не нашёл про обьем
11.11.2018 в 20:06:22
Andrey46 написал: касимов, Спасибо, Ещё хотел спросить У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника В интернете ничего не нашёл про обьем
Andrey46, зависит от количества воды в системе, от котла - не зависит
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2018 в 20:45:59
Andrey46 написал: У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника
А инструкцию по эксплуатации лень прочесть? Там обозначено "какой литра теплообменника". ;)
Andrey46
Andrey46
Омск
12.11.2018 в 07:52:42
Читал, объема теплообменика нету
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.11.2018 в 10:18:34
Andrey46 написал: Читал, объема теплообменика нету
Это не критично. Плюс минус 5-20 литров не делают погоды для выбора объема РБ.
касимов
касимов
Касимов
13.11.2018 в 08:28:08
BV написал: У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника
17,8 л.
