GAMOTO
GAMOTO
08.11.2018 в 10:34:23
Добрый день. При монтаже межкомнатных дверей возникла проблема - открываются только на 90 (максимум примерно 100 градсов), далее мешает декор - ошибка производства? Существует ли решение данной проблемы?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
08.11.2018 в 11:24:55
Немного подпилить аккуратно декор и подкрасить. По другому никак. Изначально неправильно собрано.
GAMOTO
GAMOTO
08.11.2018 в 11:35:57
Иначе собрать не получается - верхний декор С-образный - сделан на производстве.
Крейсер
Крейсер
Владимир
08.11.2018 в 23:00:21
Сан Саныч (Москва) написал: подпилить аккуратно декор и подкрасить
Или вместо декора установить обычные наличники, или верхний декор сделать из С-образного в прямой, к нему подвести боковые накладки.
Сан Саныч (Москва) написал: По другому никак.
Сталкивался раз с таким делом, вышел из положения удалив именно то, что мешало открытию дверей.
GAMOTO
GAMOTO
09.11.2018 в 03:24:07
Крейсер написал:
Крейсер, спасибо, с обычными наличниками дверь открывается нормально, но вид совсем не тот :(
GAMOTO
GAMOTO
09.11.2018 в 03:26:40
Крейсер написал:
Крейсер, спасибо, если обрать декор, то совсем теряетя вид :(
09.11.2018 в 03:51:36
Ошибка или производства, или комплектации. Если петли и двери покупались в одном месте - должны были предупредить.
Выносить ось петли - торчать будет петля, но дверь будет открываться http://modus.ua/assortiment/petli/shtirevie-petli/otlav/870-otlav-s08 https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1OXvRKb1YBuNjSszhq6AUsFXaU/Flexible-metal-window-aluminium-friction-stay-surface.jpg
https://prodveri.guru/wp-content/uploads/2017/11/petli-dlya-mezhkomnatnoy-dveri.jpg https://interistroy.ru/uploads/tycimage-bow-694x930.jpg
GAMOTO
GAMOTO
09.11.2018 в 04:08:28
В том-то и дело, что не предупредили. На стенде в магазине стоит образец с г-образными петлями. Конечно, его не открывали до упора ;)
На производстве, видимо, тоже никто не обратил внимание на тип петель и возможные проблемы - что очень странно
Если менять петли - как поступить с имеющимися вырезами под г-образные петли?
Hitgher
Hitgher
09.11.2018 в 04:46:13
GAMOTO, Вы уже приняли, подписали монтаж? Если нет, вызывайте представителя и пусть открывает двери и смотрит. Их головные, косяк. Если приняли, то ваш. Меняйте раскладку, можно снять фрезернуть углы покрасить, угол открывания больше будет.
GAMOTO
GAMOTO
09.11.2018 в 05:11:46
Монтаж осуществляла стороння бригада. К бригаде претензий нет.
Hitgher
Hitgher
09.11.2018 в 05:16:48
GAMOTO, Как нет притензий? Двери не открываются, надо было не ставить раскладку, менять сходу. А так от производителя вы ничего не получите ( не они ставили). От тех, что ставили тоже ( что было-то и влупили. Теперь это ваш головняк. Петли врезные с отлётом двери просто так не поставите, у вас уже выборка под рояльные.
