Vld32
Vld32
09.11.2018 в 00:13:20
Панорамное окно, ширина проема около 3,5 м. Низкий подоконник , высота от пола около 34 см по нижней кромке. Панельный стальной радиатор Prado, тип 33, высота 30 см, длина 110 см, межосевое расстояние 25 см. Все от застройщика. Налили стяжку, от пола до радиатора получилось 2 см. В комнате прохладно. А с морозами наверное будет совсем прохладно, учитывая окна (их тип и размер ). Понятно, что надо что то делать с окнами. Но возможности пока нет. Есть идея модернизировать систему отопления. В два этапа. На первом, для начала и по возможности, своими силами , на предстоящую зиму. На втором, позже, летом, по уму. На первом этапе, без переварки стояков, их отключения и без замены радиаторов. Слева от имеющегося доставить такой же или аналогичный, длиной 70-80 см (сколько там есть места , с учетом того, чтобы оставить промежуток (какой?) до стены, а точнее до левого стояка. С имеющимся радиатором соединить, например, американками, боковое соединение. Входы-выходы у него 1/2. Вопросы:
  • будет ли прокачиваться это все системой, то есть будет ли все это нормально греться.
  • если да, то стоит ли вместо Prada дополнительный радиатор заменить на аналогичную модель, например, Kermi, c таким же межосевым расстоянием?
  • если прокачиваться не будет , то можно ли это исправить путём диагонального подключения? При этом не переваривать стояк, пустив обратную трубу за радиаторами?
  • будет ли эта конструкция отличаться по эффективности от того, если не доставлять ещё один радиатор, а заменить имеющийся на такой же или аналогичный но побольше длиной. То есть, есть ли разница в данном конкретном случае между тем когда «два в одном» и когда один-монолит? На втором этапе, заменить радиаторы на более мощные , высотой поменьше, толщиной побольше, чтобы соблюсти необходимое расстояние от пола и обеспечить возможность циркуляции тепла в помещении, с переваркой стояков и т.д. Балансировочные вентили на обоих этапах оставляем на месте, регулировку не изменяем, добавляем к ним шаровые краны для безопасности и удобства. Буду очень признателен за комментарии и советы!
09.11.2018 в 00:22:39
Устранение неплотностей окон возможно даст результат более значимый чем переделка отопления. Погуглите "ремонт окон" - нужны те, кто постоянно работает с АЛ профилем, а не те, кто "попробует"
Vld32 написал: А с морозами наверное будет совсем прохладно,
Возможно и наоборот - поддадут и будет жарко.
молоток
молоток
09.11.2018 в 15:11:09
BV написал: Устранение неплотностей окон
По возможности тепловизором пройтись, посмотреть на места утечек
BV написал: Возможно и наоборот - поддадут и будет жарко
ТОропится не нужно, понаблюдать за процессом, но маловероятно что будет "жарко" как в Бразилии, скорее как в Японии ;
У вас запорная арматура пойми как настроена вы не указали, регулировочный вентиль полностью открыт на подающей трубе.
Вам не сильно сложно увеличить длину отопительного прибора, следовательно и мощность. Купить по длине в прямой подоконник, и переделать подключение, укоротив полипропилен. А вы там в соседней теме проштудировали
Vld32
Vld32
09.11.2018 в 16:55:06
молоток написал:
молоток, > У вас запорная арматура пойми как настроена вы не указали, регулировочный вентиль полностью открыт на подающей трубе
На верхней трубе кольцо термоклапана специалистом из УК выставлено в положение N. Нижний вентиль открыт полностью.
молоток написал:
молоток, > Купить по длине в прямой подоконник
Купить новый один радиатор по длине в прямой подоконник необходимо или достаточно присоединить к имеющемуся ещё такой же? Будет ли протягивать система его или их (около 2 метров длина получится)?
Vld32
Vld32
09.11.2018 в 17:05:04
молоток, > У вас запорная арматура пойми как настроена вы не указали, регулировочный вентиль полностью открыт на подающей трубе.>
На подающей трубе регулировочное кольцо на термоклапане специалистом из УК установлено в положение N. На обратке вентиль открыт полностью.
молоток, > Купить по длине в прямой подоконник>
Необходимо купить новый один радиатор по длине в прямой подоконник или достаточно будет докупить ещё один и присоединить его к имеющемуся? Будет ли протягивать система его или их (длиной около 2 метров) при штатном боковом подключении?
Mazayac
Mazayac
09.11.2018 в 17:13:42
Vld32, ещё один чтобы нормально подключить - надо тянуть трубы до коллектора/этажного щита.
09.11.2018 в 18:04:22
Vld32, Вообще говоря.... надо смотреть что там за коллеткор, температуры и тд ... нюансов немало
молоток
молоток
09.11.2018 в 18:20:49
С управлялкой BV говорит нужно посмотреть что за температуру подают и давление. Vld32, протягивать будет. Замените этот на более длинный в полтора метра под прямой подоконник
Vld32
Vld32
09.11.2018 в 19:18:45
Был разговор со специалистом из УК. Приведён в этой теме http://www.mastergrad.com/forums/t285977-obratka-holodnaya-do-klapana/ . Температура звучала 45 и 51 (или что то в этом десятке). Давление рабочее 8,1, опрессовочное до 10.
Прямой подоконник позволяет поставить радиатор(ы) общей длиной до 200 см , с учетом оставляемого при этом пространства до левого стояка 30-20 см. Можно ли поставить по этому максимуму, а не в «полтора метра»? Будет ли это эффективно при штатном боковом подключении? И все таки по деньгам есть большая разница , заменить имеющийся на полтора (или больше) метра или же присоединить к нему ещё один поменьше. Можно ли присоединить? Спасибо!
cineman
cineman
09.11.2018 в 19:58:43
Vld32, Ваш 33-й тип может кого то заинтересовать на вторичном рыке. Кто то сможет заменить 22-й тип на 33-й. На уровне фантазии думаю об изгибании оребренной трубы конвектора по радиусу стены.
Vld32
Vld32
09.11.2018 в 20:16:37
cineman, Значит все таки нельзя присоединить ещё один? А диагональное соединение не поможет? А если тройник(и) врезать на отводы и от тройника взять подводку ко второму радиатору ? А если цельный новый , то какой максимальной длины , если не в «полтора метра» а побольше, можно?
