alex.rubtsov
alex.rubtsov
Челябинск
09.11.2018 в 10:50:27
Уважаемые мастера!
Делаю ремонт сам. Хочется уточнить правильно ли я хочу сделать.
Исходные данные:
  • Размер ванной – 208*180 см.
  • В ванной сделана черновая стяжка (~5 см.) с обмазочной гидроизоляцией Ceresit (по словам застройщика)
  • Все коммуникации в углу
  • Вдоль короткой стороны от первого угла с коммуникациями короб (Knauf ГСП-Н 1500x600х12.5 в два слоя) высотой 140 см, в котором: сантехшкаф, инсталляция унитаза, инсталляция пристенного душевого трапа Geberit (практически во втором углу)
  • В процессе установки инсталляций я, скорее всего, пробил гидроизоляцию под черновой стяжкой, т.к. крепеж был более 6 см
  • Далее вдоль длинной стороны проходит труба канализации (50) и трубы с гор/хол водой до умывальника и стиралки. Закрывается низким коробом 35 см (Knauf ГСП-Н 1500x600х12.5 один слой).
Хочется:
  • Сделать весь пол с уклоном 1-2% в сторону пристенного душевого трапа
  • Для этого нужно поднять пол минимум на 15 см. (в районе входного отверстия трапа с учетом финишного покрытия плиткой) и 18 см. на противоположной стороне ванной
Что хочу сделать по обустройству пола:
  • 1.Очистить пол от мусора и пыли, обработать бетоноконтакт ceresit ст19
  • 2.Гидроизоляция weber.tec 822 в два слоя по полу с заходом на стены/короба на высоту 50 см. обработка углов лентой Weber Vetonit Weber.Tec 828.
  • 3.Наклейка на пол плиточным клеем (например, Bergauf Keramik Pro) экструзионного пенополистирола (например, «Пеноплэкс»), один слой 5 см. Поверхность для склейки обработать, чтобы была не гладкая, швы проклеить скотчем.
  • 4.Полусухая цементная стяжка толщиной 7.5-10.5 см. с армированием фиброволокном без пристеночной демпферной ленты ( ? ) . Тремя секторами с уклоном в сторону трапа. Размер сектора делается с учетом финишной плитки 60х20 см.
  • 5.Гидроизоляция weber.tec 822 в два слоя по стяжке с заходом на стены/короба на высоту 50 см., в душевом углу с заходом на высоту 200 см. обработка углов лентой Weber Vetonit Weber.Tec 828.
  • 6.Теплый пол на базе Electrolux EEM 2-150-1,5 в слой плиточного клея 1 см. (например, Bergauf Keramik Pro).
  • 7.Финишная плитка вида «Денвер» 15х60х0,8 на клей Bergauf Keramik Pro
Вопросы:
  • 1.Ничего не пропустил?
  • 2.Ничего лишнего?
  • 3.Порядок работ правильный?
С уважением, Алексей.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.11.2018 в 21:02:48
alex.rubtsov, ничего. Всё в корне не правильно!
alex.rubtsov
alex.rubtsov
Челябинск
10.11.2018 в 07:34:03
dmitrovski, спасибо, всё понятно объяснил!
jekasus
jekasus
Добрич
10.11.2018 в 20:58:50
В принципе dmitrovski кратко сказал... 1.- долбим стяжку и перебераем стояк канализации, тройник с отводом ф50 для трапа и других мелких потребителей канализации,плотно по плите перекрытия, поверх тройник ф110 для унитаза. 2.- Никаких бетонконтактов и гипсовых смесей, в стяжке, тоже относится и продукции из дерева. 3.- если теплый пол, то лучше сбить всю стяжку, пеноплекс можно и на клей, можно и не шкурить, главное чтобы не было пустот между пеноплексом и плитой пререкрытия. 4.- Стяжка полусухая, не посмотрел, что за теплый пол, предпочитаю, чтобы был в стяжке, а то с некоторыми трапами по высоте не "дружит". Демферную ленту можно заменить тонким пенопластом 1-2 см. 5.- Гидра 2К после третьего дня после стяжки, обмазачные - когда высохнет стяжка. Явно что-то такое хотите.
Гидра 2К в соседней ванной.
Чуть крупнее ванная.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
11.11.2018 в 00:29:33
alex.rubtsov написал: Делаю ремонт сам
Первое, что нужно Вам уяснить, законность устройства трапа. В отношении трапов в жилых квартирах есть формулировка "не устанавливаются" В случае протечки или протекания из-за Вашей самодеятельности, начитавшись рекламных буклетов... проблемы у Вас будут
jekasus
jekasus
Добрич
11.11.2018 в 00:54:35
master.msk, объясните более понятно на более понятном языке т.2 - если нельзя трап ставить в душевой, куды вода? Не устанавляются, не значит запрещено.
Баш майсторът
alex.rubtsov
alex.rubtsov
Челябинск
11.11.2018 в 06:52:49
jekasus, очень интересные фотки. Вопросы:
  • как с такими большими плитками обеспечили равномерный уклон в сторону трапа?
  • гидра 2К - это двухкомпонентная гидроизоляция? Какая именно?
  • гидроизоляцию делали один раз или несколько в разных слоях "пирога"?
  • по канализации у меня получилось, что унитаз косым выпуском через тройник 110х110х110 на 45 практически сразу попадает в стояк. На оставшийся конец надет переходник 110х50 и в него входит душевой трап geberit Duofix. В качестве эксперимента сбросил в него полный напор из гор+хол (1/2"х4атм.=~ 50л/мин.) всё ушло нормально.
jekasus
jekasus
Добрич
11.11.2018 в 20:16:24
По вопросам - Возможно только плитка "типа паркет" не подходит для таких полов, не люблю "косынки", но иногда невозможно... По идеалу длина лотка должна равна размерам плитки. А для квадратных/прямоугольных не имеет значение размеры, можно 20/20, можно и 100/100, уклоны равны для всех этих плиток.
Гидра двукомпонентная, производители любые из известных марок Гидра поверх стяжки перед плиткой, сделана одновременно пол и стены в два слоя. Не противник гидры до и после стяжки, но тогда нужно выжидать полное высыхание стяжки. По канализации - предпологаю, что такой тип подключения к стояку унитаз-трап и является основной проблемой срыва трапов. Так что предпочитаю раздельный вход в стояк для унитаза и других. Вентиляция горизонтальной разводки после отвода для унитаза тоже решает эту прблему. А тот переходник должен стоять входом на ф50 в верхнем положении.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
11.11.2018 в 23:22:13
jekasus написал: По канализации - предпологаю, что такой тип подключения к стояку унитаз-трап и является основной проблемой срыва трапов. Так что предпочитаю раздельный вход в стояк для унитаза и других. Вентиляция горизонтальной разводки после отвода для унитаза тоже решает эту прблему.
нет никакой проблемы срыва нормальных трапов, есть проблема срывов трапа с низким затвором. Но их вообще нельзя в квартиру ставить. jekasus, когда Вы наконец поймете отличие частного одноэтажного здания от многоквартирного многоэтажного дома?
jekasus написал: Не устанавляются, не значит запрещено
если мой сосед сверху создаст мне проблем в виде
  1. Протечки
  2. Плесени
  3. Шума воды Причиной будет установка трапа, т.е "приборов и оборудования не предусмотренных нормативами", как то так. А проблемы будут, полусухая стяжка и пенопласт - уже неправильно
Грэй
Грэй
12.11.2018 в 04:30:52
master.msk, в вашем документе есть понятие "трап" и "лоток". Что такое ЛОТОК? Ваш документ даёт определение этого термина? Трап мы знаем (но я теперь уже не уверен, хотелось бы тоже узнать, что ваш документ понимает и под этим словом)))))
alex.rubtsov
alex.rubtsov
Челябинск
12.11.2018 в 07:20:16
master.msk, судя по видео (я понимаю что это ненадёжный источник) !#[https://www.youtube.com/watch?v=u1ZM7l0Sumw&feature=youtu.be] , на 3.10 там плиты , судя по всему ЭППС. Затем стяжка, правда мокрая и с демпферными лентами, это да.
