Aleksandr1
Aleksandr1
Баку
11.11.2018 в 03:34:03
,Можно ли врезаться в бок где заплатка.понизит ли это уровень чтобы потом можно было установить трап отдельной трубой ведущей в ванную
11.11.2018 в 03:45:54
Aleksandr1 написал: ,Можно ли врезаться в бок где заплатка.понизит ли это уровень чтобы потом можно было установить трап отдельной трубой ведущей в ванную
Aleksandr1, Может уже пора найти нормального сантехника? ;)
Aleksandr1
Aleksandr1
Баку
11.11.2018 в 03:48:45
Найду конечно но интересен сам процесс чтобы проконтролировать его работу ;)
Aleksandr1
Aleksandr1
Баку
11.11.2018 в 04:30:17
Были у меня сантехники собрали стояк без ревизии и компенсирующей муфты,так что его сейчас только срезать чтобы заменить тройник. Переходы на трубах под 90 градусов,постоянный засор ванна качается вокруг унитаза тоже постоянно влажно :eek:
Hitgher
Hitgher
11.11.2018 в 05:17:44
Aleksandr1, А на сколько там у соседей сделан ремонт, они случайно стояк не меняли? Может как обычно обрезали чугунину под потолком и перешли на пластик? Если не поменяли, доступ к муфте чугунной ихней есть?
Aleksandr1
Aleksandr1
Баку
11.11.2018 в 10:14:44
Hitgher, У них уже сделан ремонт Проблема в том что тройник засажен так глубоко в перекрытие что я не знаю как его выдернуть Что там в перекрытии непонятно но чугуна там точно нет
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
12.11.2018 в 01:13:38
BV написал:
Сан Саныч (Москва) написал: Врезаться можно стык клеите поксиполом. Герлен продается в кровлях, но в данном случае лучше герлена полиуретановый герметик. Герлен не полимеризуется.
Сан Саныч (Москва), поксипол - эпоксидка - плохо липнет к полипропилену, также как и полиуретановый герметик.
Общие рекомендации по склеиванию Материалы, которые не подходят для склеивания или лишь условно подходят для склеивания: TECAFLON PTFE (Фторопласт 4), TECAFLON PVDF (Фторопласт 2), TECAFORM AH / AD (Полиацетали), TECAFINE PE (Полиэтилен), TECAFINE PP / TECAPRO MT (Полипропилен).
"«Невозможно склеить пластики с низкой поверхностной энергией!» Это не терпящее возражений и, на первый взгляд, очевидное утверждение можно оспорить. Речь идет даже не о том, что полипропилен, полиэтилен, термопластичные эластомеры и другие пластики с низкой поверхностной энергией могут быть успешно склеены, но о том, что существует уже не один метод, как это осуществить. Компания 3М объявила об изобретении нового клея 3М™ Scotch-Weld™ DP 8005, который склеивает пластики с низкой поверхностной энергией без предварительной обработки специальными праймерами или коронным разрядом. По словам доктора Барри Костюка, руководителя отдела адгезивов компании 3М, этот недавно разработанный двухкомпонентный акриловый клей создает соединение с прочностью на сдвиг более 1000 psi, что соответствует значениям, характерным для конструкционных адгезивов. «Зачастую прочность соединения оказывается выше, чем прочность соединяемых материалов», - добавляет он. У клея DP8005 нет аналогов во всем мире, и с его появлением можно утверждать, что 3М обладает клеевой альтернативой механическому крепежу поверхностей из любых материалов
Можно конечно поискать этот клей.... :) но.....
BV, Полиуретан липнет неплохо к любому пластику, главное его не трогать. И он не будет течь. Что касается полипропилена. Он в принципе не склеивается ни с каким пластиком на 100%. Есть лишь один единственный способ его склеить более или менее прочно. Разогреть толулуол до 70-80 градусов и использовать его как растворитель.
12.11.2018 в 01:23:07
Сан Саныч (Москва) написал: Полиуретан липнет неплохо к любому пластику, главное его не трогать.
В условиях стояка с изменяющимися температурами лучше на это надеяться.
А вот приварить ПП прутком пойдет, только температуру поддерживать надо что не так уж и просто .
Aleksandr1
Aleksandr1
Баку
12.11.2018 в 17:48:54
Суперклей и резиновый жгут Вроде пока держит Надолго ли его хватит? :)
