id188125494
id188125494
10.11.2018 в 13:32:59
Всем привет! Имеем систему отопления в деревенском доме советской системы (самотеком). После пристройки комнаты котел получился в середине дома и в одну сторону идут стальные трубы 2 дюйма, а в пристройку сделали отопление на пластике D25 с биметаллическими радиаторами. Т.к. на общей обратке установить не нашлось места, то установлен был насос на подачу из АОГВ, но т.к. он стал гонять по пути наименьшего сопротивления, т.е. по двухдюймовым трубам, то пристройка с батареями не грелась совсем. Поставил второй насос на обратку с пристройки, греть стало лучше, но в одной из батарей получился очень громкий водопад. Установил автоматические клапаны сброса воздуха на батареи, не помогло. Батареи по 10 секций, подача сверху, обратка по диагонали снизу. Две остальные батареи в комнате не шумят. Систему уже сливал несколько раз, ничего не меняется. Звук то тише, то громче и так уже год. Что можно сделать с этой системой? Может подачу на эту батарею переделать на снизу-вверх?
касимов
касимов
Касимов
11.11.2018 в 08:57:22
id188125494 написал: громкий водопад.
Воздух в системе( в батарее) 100%
id188125494 написал: Установил автоматические клапаны сброса воздуха
Пользовались правильно? Одного стравливания не достаточно.Исправность клапанов проверена?
Hitgher
Hitgher
11.11.2018 в 09:13:18
id188125494, в пристройку сделали отопление на пластике D25 с биметаллическими радиаторами. Проверьте пайки пластика, где-то перегрели, заварили заузили проход. Что за котел на самотечке, не боитесь на пластике? А как закипит?
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2018 в 09:19:32
id188125494 написал: Поставил второй насос на обратку с пристройки, греть стало лучше, но в одной из батарей получился очень громкий водопад.
На 99% - это кавитация.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.11.2018 в 10:43:43
Кавитация. :( Например, из-за низкого давления.
ИМХО (IMHO)
id188125494
id188125494
11.11.2018 в 10:52:47
Hitgher написал: id188125494, в пристройку сделали отопление на пластике D25 с биметаллическими радиаторами. Проверьте пайки пластика, где-то перегрели, заварили заузили проход. Что за котел на самотечке, не боитесь на пластике? А как закипит?
Hitgher, как проверить заужения не разбирая всю систему? На насосе стоит байпас, при отключении насоса клапан сам открывается и система идет самотеком. Все трубы в старом доме остались, самотек туда точно пойдет.
id188125494
id188125494
11.11.2018 в 10:58:53
касимов написал:
касимов, а как им правильно пользоваться? Прикрутил и все... воздух спускался при заполнении, потом перестал, как вода подошла. Клапан такой:
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.11.2018 в 14:43:06
id188125494, Система начинает шуметь, бурлить. Это явное проявление наличия в ней воздушных пузырей, которые создают препятствия для прохождения носителя тепла. Обычно он идет беззвучно. Ещё годик и можно новый радиатор покупать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
11.11.2018 в 16:32:47
id188125494, Чтобы предметно говорить - какие именно насосы? Если регулируемые - на какой скорости стоят? Еще может быть:
  1. комбинация подсоса воздуха с мощным насосом,
  2. Петля вверху в которой не стоит воздухоотводчик, и из которой невозможно удалить воздух.
Можно подумать о том, что на дом оставить гравитационную систему, а на пристройку - с насосом....
id188125494
id188125494
11.11.2018 в 17:47:16
BV, насосы самые дешевые, марку не помню, пробовал на разных скоростях, звук меняется, но не пропадает. Обычно основной на подаче на 3й скорости, на обратке в пристройке на 2й. Давления в системе нет, она открытая, на чердаке стоит бочонок, через который заливают воду.
11.11.2018 в 17:51:20
id188125494,
BV написал: Петля вверху в которой не стоит воздухоотводчик, и из которой невозможно удалить воздух.
