молоток
молоток
14.11.2018 в 14:56:04
Бумажная часть сплавилась при нагреве на утюге и внутри заплавилось обе части чистого материала. Больше бесит не этикетка на трубах, а когда покупаешь посуду тарелку с этикеткой на поверхности с которой кушаешь..вот уроды
bc----
bc----
14.11.2018 в 22:51:16
молоток, я вас разочарую, но бумага не плавится. Она просто влезла между слоями ПП и не дала им свариться.
молоток
молоток
15.11.2018 в 15:25:26
bc----, не верно когда в аппарат заправляли часть ее вместе с заплавленным бортиком ушла в сторону а при стыковке внутри соединения заплавился материал без бумаги . продольный разрез спаянного фитинга покажет данное.
bc----
bc----
15.11.2018 в 19:35:17
молоток, про такой вариант не подумал. Да, вполне вероятно, беру свои слова назад.
15.11.2018 в 19:49:28
молоток написал: bc----, не верно когда в аппарат заправляли часть ее вместе с заплавленным бортиком ушла в сторону а при стыковке внутри соединения заплавился материал без бумаги . продольный разрез спаянного фитинга покажет данное.
молоток, вполне верно. Но есть другой момент - конец трубы перед пайкой ДОЛЖЕН быть очищен. Если наклейка осталась - она индикатор того, что это не было сделано. Значит - нарушение технологии.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.11.2018 в 22:33:15
молоток написал: не верно когда в аппарат заправляли часть ее вместе с заплавленным бортиком ушла в сторону а при стыковке внутри соединения заплавился материал без бумаги . продольный разрез спаянного фитинга покажет данное.
На первом фото возможно так и произошло.... А вот на втором, ни какой смятой наружу этикетки не видно. Напротив, она чётко уходит в шов. И судя по надписи, уходит она туда относительно глубоко. Продольный разрез конечно покажет... И надеюсь раньше чем эта "спайка" потечёт. Возможно это не произойдёт, но факт нарушения на лицо, как и раздолбайство монтажника в целом.
молоток
молоток
16.11.2018 в 14:42:25
По сути: первоначально показал стык течь, но не факт, что в дальнейшем не побежит. Бывает полипропилен "плохо" спаянный первоначально бежит через год-два. И да по фото наплыв борта смущать должен. Если и когда либо и даст течь, то благо не вырвет, а всего лишь будет капать, струиться.
Aнатолий
Aнатолий
Железногорск
27.03.2019 в 00:02:13
молоток, до чего же надо быть ленивым, что бы не удалить этикетку, илитупым.
