Кароче.Воздухозабор должен как можно меньше выступать за пределы стены. решетки не запрещены.и они обычно такие,что палец пролезет.
23.11.2018 в 21:31:59
29.01.2019 в 11:35:53
03.03.2019 в 08:06:11
мвс,
мвс написал: NAVIEN.Котел с закрытой камерой горения. В отличии от котлов европейского типа (-Вентилятор установлен над теплообменником для принудительного удаления продуктов горения) корейские котлы имеют вентилятор под горелкой -для обеспечения подачи воздух для горения ,B Navien применяется с модулируемой частотой вращения .Модуляция идет в зависимости от тепловой нагрузки.Вентилятор достаточно мощный. В результате отходящие дымовые газы имеют очень низкую температуру и повышенную влажность.(трубы из оцинковки "сгорают"за сезон). У нас сейчас запретили использовать коаксиальные дымоходы с выбросом дыма через стену .Можно только раздельную систему. На теплообменнике из нержавейки такое большое колличество ламелей,что через него почти не просвечивает.Поэтому "обратная тяга"-из дымохода в воздухозабор практически невозможна.Замерзание воздухозабора из-за неправильного наклона трубы-должен быть 3-5 % к улице для стекания конденсата.И решетки там не должно быть. Отсутствие заглушки на дымоходе приведет к очень печальным последствиям. Обратного клапана там нет. связка вентилятор-камера сгорания-идет через датчик давления пресостат.Он реагирует на повышение или понижение давления в камере и понижение давления в воздухозаборе.Он и дает команду на отключение и демонстрацию ошибки. открытая крышка котла-не есть хорошо.
мвс,Смешно, специалист. Котлы навьен имеют самую высокую температуру на выходе, что приводит к низкому КПД. А использования котлов навьен в квартире, я бы газовые компании нагинал за это дело, изучите паспорт котла внимательно. По выносливости котлы зарекомендовали себя хорошо, но существуют и недостатки, такие как шумная работа котлов по сравнению с традиционными аналоговыми котлами, низкий КПД и не разумная внутренняя конструкция котла по забору воздуха. Идея хорошая разместить турбину с низу, но на практике показывает что это большая глупость.
03.03.2019 в 20:52:51
Мастер+++ написал: но на практике показывает что это большая глупость.
Вот и я удивляюсь-Почему в ДВС турбину ставят на головке ,а не в глушаке? А что? Сосал бы себе потихонечку выхлопные газы .А за одно и конденсационные котлы запретить ,и в металлолом их.Там вентилятор тоже перед горелкой.И КПД так себе. А Navien конечно что за котел-носки на выхлопную трубу повесишь-за ночь не высохнут.Из трубы вместо дыма пар валит вместо дыма.И что за КПД 92%? Да еще не хочет зажигатся при установленом минимуме,а как и другие котлы розжигается при 30-50% от максимального давления. Ну все не как у людей.
