student89
student89
Иваново
14.11.2018 в 17:23:08
Бетонная плита лоджии длиной 6м, имеет скат в сторону улицы: нулевая точка и перепад минус 7см. Можно ли положить лаги (продольные и поперечные), между лагами первого "этажа" насыпать керамзит фракции 0-5 (так, чтобы слой керамзита был ровный), а между лагами второго "этажа" проложить на керамзит плиты ЭППС (пеноплекс или техноплекс)?
Или все же лучше сделать стяжку вместо насыпания керамзита и уже на ровную стяжку плиты ЭППС укладывать?
boss.al54
boss.al54
Бердск
16.11.2018 в 17:12:36
student89, сделайте лаги разной толщины. Тоньше 30 мм не стоит брать, получится в самом "низу" 7см+3см=10 см. Потом рассчитывайте лаги чтоб между ними шаг был 40 см или меньше. Пространство между лагами заполните теплоизоляцией. Сверху фанера 10-12 мм в два слоя.
student89
student89
Иваново
16.11.2018 в 17:27:45
boss.al54, я вообще хотел лаги прибить к полу, а второй этаж лаг уже выровнять клиньями. Но вопрос не про это был. Меня интересуте, можно ли на керамзит положить плиты ЭППС или лучше так не делать?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
16.11.2018 в 17:38:30
Так как вы хотите сделать половина кровель в стране сделано, так что технология правильная, керамзитом выровняли, ЭППС утеплили.А можно и стяжку сделать а после ЭППС. и так и так правильно. Но с керамзитом мороки меньше.
boss.al54
boss.al54
Бердск
17.11.2018 в 08:41:29
student89, можно сделать как вы пишите, но зачем геморр с керамзитом в месте где он функционально не нужен. Прикручивать лаги к балконной плите бы не стал. Она тонкая и когда будет сверлить, то вероятность сквозного отверстия высока. Соседи снизу потом мозг съедят)
student89
student89
Иваново
19.11.2018 в 10:46:49
boss.al54, почему плита тонкая? это же не хрущевка, а девятиэтажка 1980 года, сантиметров 15 там есть. И что лучше вместо керамзита, выровнять плиту стяжкой или еще какие варианты есть?
19.11.2018 в 13:48:33
student89 написал: Бетонная плита лоджии длиной 6м, имеет скат в сторону улицы: нулевая точка и перепад минус 7см.
Скорее всего плита ровная, и на ней стяжка с уклоном. Эту стяжку надо просто удалить
Артурио
Артурио
Омск
26.11.2018 в 10:05:17
То же вопрос и у меня. лоджия у меня, примерно 3м2. Я хочу сделать стяжку (раствор с керамзитом) и утеплитель. дом 79 г.р. полностью кирпичный.
AKI
AKI
26.11.2018 в 12:26:00
Артурио написал: Я хочу сделать стяжку (раствор с керамзитом) и утеплитель.
Я выравнивал уклон лоджии с помощью IVSIL TERMOLITE. Как пишут производители, его теплопроводность ниже, чем у дерева: 0,1 Вт/мК, теплопроводность дерева - 0,15 Вт/мК, пенобетона - 0,14 - 0,30Вт/м*К. Стяжка из Ивсила получилась наилегчайшая, что немаловажно для лоджий и балконов. Устранял перепад 50-70мм в двух плоскостях. Ровнял правилом по легким маячкам (алюминиевый П-профиль на саморезы):
После высыхания саморезы выкручивал и следы от профиля заделывал тем же Ивсилом. Поверх приклеивал на пену листы ЭППС и закрывал «суперполом Кнауф». Работы проводил в 2012 году. Часа за два управился. Ушло пять или шесть мешков Термолайта (по 12 кг). Результатом доволен. Фото после заливки и укадки "пирога" не осталось, лишь тот же участок на этапе отделки (видно по подрозетнику), где видны листы Кнауфа:
Несколько знакомых повторили этот же способ выравнивания вполне успешно.
boss.al54
boss.al54
Бердск
26.11.2018 в 14:52:20
AKI, пеностекло - супер материал. Только найти в регионах стяжку на его основе почти невозможно. Я бы сам его применял, но из легких только UBO есть.
Gennady
Gennady
01.12.2018 в 14:00:24
student89 написал: Или все же лучше сделать стяжку вместо насыпания керамзита и уже на ровную стяжку плиты ЭППС укладывать?
Лучше уложить ППС. В ролике всё показано, как подрезать и компенсировать уклон (пол делается в конце ролика):
!#[https://youtu.be/XHEo5R1BKHg]
