dark70
dark70
Омск
15.11.2018 в 18:05:40
Inch1964, нет, я же в самом верху рисунок выкладывал и чуть ниже фотографию стояка.
На фото видно, что приходит стояк с 5-го этажа, а уходит ниже на 3-й этаж. Красными стрелками отмечены трубы, идущие к кухонному радиатору, а синими-к радиатору, расположенному в комнате.
Молоток, и BV, спасибо за уточнения, теперь точно не промахнусь :)
dark70
dark70
Омск
18.11.2018 в 11:11:01
Перекрыл верхний и нижний краны на кухне. Снял батарею Начинаю потихоньку приоткрывать нижний кран, подставив банку, напор есть. Именно напор как у открытого крана в смесителе. А вот когда открывал верхний кран, то банку аж выбило из рук напором. Т.е. и в верхнем (подача) и в нижнем (обратка) напор есть. Но в нижнем примерно в два раза слабее.
dark70
dark70
Омск
18.11.2018 в 13:25:38
Подключил сразу на краны. Оставил на пару часов. Пощупал, верх горячий, низ холодный.
Mazayac
Mazayac
20.11.2018 в 11:08:34
dark70 написал: Перекрыл верхний и нижний краны на кухне. Снял батарею Начинаю потихоньку приоткрывать нижний кран, подставив банку, напор есть. Именно напор как у открытого крана в смесителе. А вот когда открывал верхний кран, то банку аж выбило из рук напором. Т.е. и в верхнем (подача) и в нижнем (обратка) напор есть. Но в нижнем примерно в два раза слабее.
dark70, а обязан быть одинаковым. Низ заплавлен, что и требовалось доказать.
dark70
dark70
Омск
20.11.2018 в 13:39:02
Буду ждать весны. Верх батареи все же горячий да и в квартире не холодно.
20.11.2018 в 13:51:57
dark70 написал: Т.е. и в верхнем (подача) и в нижнем (обратка) напор есть. Но в нижнем примерно в два раза слабее.
расход в нижнем слабее. Можете сделать то же в комнате, и сравнить с кухней.
Еще - надо сливать воду и смотреть с фонариком, а лучше с инспекционной камерой. Могут быть все заплавлены, только нижний на кухне - заплавлен до спичечной головки.
Если там 6 бар - то хоть с банкой, хоть с ведром на незаплавленных отводах вы бы умыли всю кухню :)
20.11.2018 в 13:56:23
dark70 написал: Буду ждать весны. Верх батареи все же горячий да и в квартире не холодно.
dark70, Если слить - теоретически можно рассверлить длинным сверлом + инспекционная камера для контроля с другой стороны. Проблема только в длинной стружке - может улететь в стояк.
