Posix86749
Posix86749
15.11.2018 в 14:38:25
Мастера, здравствуйте. Приглянулась такая ванна: Ее длина - 170см. Ширина ванной чуть меньше 170 (~169), т.е. ванну придется "врезать" в стену, и сверху к ней будет подходить плитка. А вопрос, собственно, по экрану. Мы хотим использовать родной пластиковый экран. Как я понимаю, выглядеть его установка будет выглядеть так: При таком варианте, я ставлю ванну, ставлю экран и укладываю плитку. Но ведь, при таком способе, экран нельзя потом будет снять без демонтажа плитки. ИЛи я что-то не понимаю? Как правильно реализовать? Или в случае "врезки" чаши ванны в стену пластиковый экран не поставить и надо делать экран из плитки?
Грэй
Грэй
16.11.2018 в 06:45:43
Posix86749, 1)пластиковый экран можно укоротить болгаркой. 2) Можно попросить производителя, чтобы сделал экран покороче. Кстати, чтобы согнуть акрил не обязательно искать производителя ванны, -- можно попросить других специально обученных людей. Например, тех кто занимается искуственным камнем - они должны уметь гнуть пластик.
Posix86749
Posix86749
16.11.2018 в 11:37:32
Грэй написал: Posix86749, 1)пластиковый экран можно укоротить болгаркой. 2) Можно попросить производителя, чтобы сделал экран покороче. Кстати, чтобы согнуть акрил не обязательно искать производителя ванны, -- можно попросить других специально обученных людей. Например, тех кто занимается искуственным камнем - они должны уметь гнуть пластик.
Грэй, спасибо за совет. Но вот я уже почитал темы про примыкание ванны и плитки сделал для себя вывод, что акриловую ванну впринципе "врезать" в стену - это не есть хорошо, совсем не хорошо. Чугун можно, а вот пластик - нет. Теперь сижу и думаю
sanya1965
sanya1965
16.11.2018 в 14:12:07
Posix86749, придумано вроде... Roca или Новокузнецк для стандарта, акрил для проектных индивидуальных решений...
Грэй
Грэй
16.11.2018 в 15:39:19
Posix86749 написал: Чугун можно, а вот пластик - нет. Теперь сижу и думаю
подумайте сначала о том, почему "нельзя". - По какой причине, и что в этом плохого.
daymax2016
daymax2016
16.11.2018 в 17:24:10
Грэй написал:
Грэй, почему нельзя и что в этом плохого?
Posix86749
Posix86749
16.11.2018 в 17:24:44
Грэй написал:
Грэй, плохо то, что акрил замоноличенный в стены не может нармально "играть" при температурных расширениях и из-за этого его может повести или чего похуже. Это не я придумал. Я сам, изначально думал врезать ванну в стену и сверху подойти плиткой
Silver2013
Silver2013
17.11.2018 в 00:34:43
"врезать", "играть", право слово, вы усложняете...то, что вы называете "монолитить" есть не что иное как жёсткая связь по одному торцу ванны. Потом, надо рассмотреть с какого торца идёт примыкание. это стена или перегородка? где лучше долбить нишу.. Для любой ванны лучше иметь зазор, просто, чтобы её вмонтировать по месту. Вы сами сверху будете "подходить" плиткой? вариант с более короткой ванной не рассматривали? ЗЫ Только обратил внимание на ваш профиль..да вы ещё мне можете рассказать как лучше)
Грэй
Грэй
17.11.2018 в 05:10:33
Posix86749 написал: не может нармально "играть" при температурных расширениях и из-за этого его может повести или чего похуже.
температурное расширение тут ни при чём: у акрила и у чугуна оно примерно одинаковое, а вообще, в среднем, у пластиков температурные расширения на порядок меньше, чем у металлов.
Posix86749 написал: его может повести или чего похуже.
таких примеров мне неизвестно. Для интереса набрал в Яндлексе "повело акриловую ванну" - и нашёл только один случай, когда в ванну хлынул кипяток. Ванна, кстати, не была врезана в стену, поэтому этот случай можно не рассматривать.. (если бы была врезана, может, и не повело бы?)
Posix86749 написал: или чего похуже.
это уже паранойя! :)
{{post:6476497,Это не я придумал}} Кто бы сомневался... в сети хватает придумщиков, и без нас с вами))))))
sanya1965
sanya1965
17.11.2018 в 14:51:52
Грэй, у акрила дно не жесткое.. оно передает подвижки на борта... Поэтому акрил примыкают к стене, максимум к двум... К трем стенам нереально, будет затекать по борту как ни хитри... Все это было обсуждено, разжевано, и даже переварено, лет 20 назад...
Грэй
Грэй
17.11.2018 в 15:33:53
sanya1965 написал: Все это было обсуждено, разжевано
Диваанными теоретиками
