Posix86749
Posix86749
15.11.2018 в 16:10:48
Всем привет. Ремонт в процессе, в квартире меняется проводка, будет установлен квартирный щит. Хочу так же создать ДСУП у себя. Подскажите, могу ли я это сделать при моей схеме? Дом панельный, 2013 года постройки (серия И155н) Воодной кабель в квартиру 5х6 (3 фазы), такое сечение было изначально, при замене вводного кабеля сечение не стал увеличивать - не вижу смысла. Фото щита. Общий вид стояка: Крупный план колодки заземления (электрически соединяется с корпусом щита): Крупный план колодки рабочих нулей (электрически эта колодка с корпусом щита не соединяется - видны красные изоляторы): Фото моих автомата и узо. Сразу оговорюсь - так было изначально, *но АВ на 63А на кабель 56 - это ведь неправильно**?:
Вопрос по подключению к колодкам в этажном щите: есть смысл мои PE и N проводники (моножила) обжать наконечниками под болт типа ТМЛ?
15.11.2018 в 16:40:55
Posix86749 написал: Хочу так же создать ДСУП у себя. Подскажите, могу ли я это сделать при моей схеме?
Да, конечно.
Posix86749 написал: Вопрос по подключению к колодкам в этажном щите: есть смысл мои PE и N проводники (моножила) обжать наконечниками под болт типа ТМЛ?
Не нужно. Колечко под шайбу более чем достаточно.
Posix86749
Posix86749
15.11.2018 в 17:32:15
BV написал:
Да, конечно.
BV, вводной автомат и УЗО должны быть 32А и 32А/300мА соотвественно? Воодной автомат должен разрывать нейтраль, т.е. нужен 4П аппарат?
Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2018 в 17:32:44
Posix86749, ДСУП сделать нужно. На 63 это не автомат, это рубильник. Ограничивает Вас АВДТ 20А-100мА. Жестоко конечно, но что делать... плиту обязательно покупайте с 3-фазным подключением и проводку закладывайте 5×2,5. Если есть горячее желание, то можете поставить ТМЛ, особого смысла в них нет.
Posix86749
Posix86749
15.11.2018 в 17:41:37
Rumato написал: Posix86749, ДСУП сделать нужно. На 63 это не автомат, это рубильник. Ограничивает Вас АВДТ 20А-100мА. Жестоко конечно, но что делать... плиту обязательно покупайте с 3-фазным подключением и проводку закладывайте 5×2,5. Если есть горячее желание, то можете поставить ТМЛ, особого смысла в них нет.
Rumato. Хм, точно, рубильник. Сразу и не понял. А с чего вы взяли, что это АВДТ? Написано вроде "УЗО"
15.11.2018 в 17:45:02
Posix86749 написал: BV, вводной автомат и УЗО должны быть 32А и 32А/300мА соотвественно? Воодной автомат должен разрывать нейтраль, т.е. нужен 4П аппарат?
три раза нет :)
Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2018 в 17:47:31
Posix86749, "Увидев на клетке со слоном надпись буйвол, не верь написаному" (Козьма Прутков). На ввод ставьте автомат 20А, трехполюсный. Противопожарное УЗО Вам не нужно.
Posix86749
Posix86749
15.11.2018 в 17:48:24
BV написал:
три раза нет :)
BV, :) касаемо номиналов -а сколько должно быть? По справочникам 6кв.мм. меди при закрытой прокладке выдерживают 34А ток, значит АВ должен быть на 32А, Ну и узо должно быть где-то там же. Ошибаюсь?
15.11.2018 в 18:48:32
Posix86749 написал:
Posix86749, буковка С перед 20
Posix86749
Posix86749
15.11.2018 в 21:51:38
BV написал:
Posix86749 написал:
BV, ну диф, так диф, не это сейчас важно, а важно то, какой таки автомат не поставить на вводе. 20А на 6мм.кв.- это явно заниженно. Или это сделано специально, что бы ограничить мощность на квартиру?
15.11.2018 в 22:50:12
Posix86749 написал: Или это сделано специально, что бы ограничить мощность на квартиру?
да
