PerseyOZ
PerseyOZ
16.11.2018 в 11:42:54
Добрый времени суток! Очень нужна помощь, тоже имеются сомнения в заливке пола, дом 1963 года, после разбора деревянных полов оказалось что плиты лежат под наклоном в длину, деревянный пол был поднят на 15-17см от окна будет заливаться 8-10см а у стены 2см, причем плиты кривые как моя жизнь, плюс дырявые и волнами что на один квадратный метр волны могут составлять от 10см до 6см, на вид плиты выглядят хрупкими но негде не вибрируют и не пляшут, в связи с этим возникает вопрос - заливать одним пескобетоном страшно из за веса да и на подъеме в конце всего 2см может потрескаться, предполагаю что можно наверное пескобетон + керамзит + пластификатор + фиброволокно и все вперемешку естественно армированная сетка снизу, а после высыхание финиш наливным полом, потому и нужна проф помощь что бы не наделать ошибок, спасибо! Фото пола прилагаю.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
16.11.2018 в 12:17:52
Там где большой перепад мешайте керамзит с известковым молочком и вытягиваете высоту. После сетка а по ней стяжку, фиброволокно не помешает. Там где совсем маленькая толщина можно залить наливным полом, либо мешайте бескобенон с наливным полом и заливаете, и опять фиброволокно не будет лишним. Накрываете все пленкой.
PerseyOZ
PerseyOZ
16.11.2018 в 13:26:02
Огромное спасибо, с керамзитом до максимального перепада (пика пола), что бы убрать не ровности?, и что такое известковое молочко - в первый раз слышу :o
Bukan
Bukan
Ногинск
16.11.2018 в 13:42:50
Сан Саныч (Москва), пескобетон мешать с наливным? Новейшие путинские ананотехнологии? :nо:
boss.al54
boss.al54
Бердск
16.11.2018 в 16:51:49
Про известковое молочко как-то не слышал. Наверное про цементное речь. А если серьезно, то при таком наклоне керамзитом с ЦПС не стоит рисковать выравнивать. Неизвестно какие там пустотные плиты были применены в 1963 году. Вполне возможно что с расчетной нагрузкой 450 или 600 кгс. Даже с керамзитом будет излишняя нагрузка на перекрытие в местах более 5 см. Ровняйте KnaufUBO, а верхний слой 1-2 см делайте хорошим ЦПС, экспресс-ровнителем или наливным.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
16.11.2018 в 17:44:24
Bukan, Наливной пол мешать с пескобетоном мешать очень давно придумали. Причем я об этом на большой стройке узнал лет 15 назад от грамотных инженеров. Только суть была немного другая. Нужно было делать много квартир и быстро. Ждать пока схватиться стяжка времени не было. Мешали быстротвердеющий наливной пол с пескобетоном. 2 часа и можно по нему ходить. Прочность он так же набирает. и стоит не хуже обычного пескобетона. Известковое молочко это до состояния жидкости разведенный цементный раствор. Старое советское название.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.11.2018 в 20:27:48
PerseyOZ написал: потому и нужна проф помощь что бы не наделать ошибок
то, что напридумывали,это и есть одна большая ошибка!
16.11.2018 в 21:38:50
Сан Саныч (Москва) написал: Там где большой перепад мешайте керамзит с известковым молочком и вытягиваете высоту. После сетка а по ней стяжку, фиброволокно не помешает. Там где совсем маленькая толщина можно залить наливным полом, либо мешайте бескобенон с наливным полом и заливаете, и опять фиброволокно не будет лишним. Накрываете все пленкой.
Сан Саныч (Москва), Можно подумать "Наливной пол" - это название какой-то конкретной смеси. Это и гипсовые, и гипсоцементные, и на специальных цементах, и на обычных... и химия разная... Можно с таким же успехом написать - мешайте на грунтовке...
Грэй
Грэй
17.11.2018 в 05:47:46
Сан Саныч (Москва), известковое молочко - это жидко разведённая известь. То что вы предлагаете это цементное молочко - жидко разведённый в воде цемент. Оба названия - старые советские :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.11.2018 в 06:21:54
Сан Саныч (Москва) написал: Известковое молочко это до состояния жидкости разведенный цементный раствор. Старое советское название.
Точно? Известковое от слова известь. А тут цемент.
ИМХО (IMHO)
PerseyOZ
PerseyOZ
17.11.2018 в 11:04:57
Что то я окончательно запутался, что с чем мешать)), я не строитель, просто от безденежья приходится делать самому, на старой квартире заливал обычным пескобетоном с добавлением цемента м500 и клей ПВА естественно с армированной сеткой и подъем был 12-13см, но это 9-ти этажка и плиты толстенные 11 лет полет нормальный, а вот тут засада, значит не чего нельзя получается? или что выше написали про "KnaufUBO"? или еще есть какие предложения, советы! Всем добра.
