mvm4
mvm4
16.11.2018 в 13:44:53
Здравствуйте!
Москва, 5-этажный многоквартирный дом, 1-ый этаж. Вот уже неделю мокнет стена в туалете нашей квартиры. За этой стеной - общедомовая сантехническая шахта, в ней рядом две вертикальные трубы - канализационная и с холодной водой (горячая вода у нас от газовой горелки). Труба с холодной водой мокрая, и с неё капает вода, в том числе на стенки шахты. Капает и на 2-ом этаже, на 3-ем труба сырая, капель нет. Протечек сантехники не нашли. Сегодня сантехник сказал, что скорее всего это конденсация воды на трубе с холодной водой из-за того, что в какой-то квартире подтекает кран или вода в туалете и посоветовал пробежать по квартирам и попросить всех починить свою сантехнику. Я конечно пробегу, но что-то сомнительно, что из-за небольшого протекания холодной воды по трубе она вся станет снаружи мокрой? Может ли такое быть? Обычно во все времена года труба с холодной водой сухая.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
16.11.2018 в 13:50:55
mvm4, Конденсат. Обычно дело, если труба ни чем не изолирована. Зима, вода холодная, проходит много, особенно на нижних этажах.
Покинул форум.
mvm4
mvm4
16.11.2018 в 13:55:30
shuryaev, спасибо! А как с этим борются? Если утеплять трубу, то чем и как?
Междуреченск
16.11.2018 в 13:59:26
mvm4, Изолировать от воздуха. Это нужно сухую покрасить защитным лаком, потом изолировать, но всё равно будет течь с верхних этажей, и ржавое пятно на потолке, вокруг трубы.
Покинул форум.
nimbus2.0
nimbus2.0
16.11.2018 в 14:15:17
Тоже самое. 5 этажка , у меня первый . Открыл люк в шахту на два дня, вентиляция просушила все это. Теперь труба сухая , а на кухню тараканы забрались.
mvm4
mvm4
16.11.2018 в 15:41:36
nimbus2.0, Ясно, тоже попробую. У нас там пауки.
nimbus2.0
nimbus2.0
16.11.2018 в 23:57:06
Эффект скорее временный. Сейчас думаю что важнее,сухая труба = делать какую то щель приток воздуха или жить без "друзей"
mvm4
mvm4
17.11.2018 в 00:05:41
Ну естественно. У нас по коробу где трубы откуда-то снизу садит холодный воздух, так что для начала как-нибудь заизолирую короб, прекращу этот ток воздуха. А на ночь оставил короб открытым, воздух идёт из квартиры в него, так что сколько-то нагрею и посушу
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2018 в 22:00:11
mvm4 написал: Ну естественно. У нас по коробу где трубы откуда-то снизу садит холодный воздух, так что для начала как-нибудь заизолирую короб, прекращу этот ток воздуха. А на ночь оставил короб открытым, воздух идёт из квартиры в него, так что сколько-то нагрею и посушу
mvm4, пуская в короб теплый воздух из квартиры вы наоборот способствуете образованию конденсата.
Раньше такого не было? Значит появился приток теплого влажного воздуха в короб. Кто-то из соседей вскрыл короб или открыл люк, или в подвале вскрылась изоляция труб отопления и они подогревают воздух для короба, возможно одновременно с протечкой в подвале.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2018 в 22:06:04
Кстати, как дела с канализационным стояком? Вдруг он постоянно теплый? Модет у кого-то идет постоянный слив кипятка? А если есть протечка внизу, то горячая труба парит и гонит баню на холодный стояк.
Закройте все окна, задуйте свечку или спичку и пока тлеет пустите дым внутри стояка. Куда тяга идет - вверх или вниз?
mvm4
mvm4
17.11.2018 в 23:10:20
Мишутк, спасибо большое! Вы правы, от тёплого воздуха в коробе покапало сильнее. Открою доступ в короб холодному воздуху из подвала. Постараюсь попасть в подвал и проверю, что там. Дым идёт в короб, вверх
