nohtml
nohtml
Владимир
16.11.2018 в 22:01:46
Здравствуйте
Газовая плита Gefest 5100-04, полгода в использовании. Нажимаю, поворачиваю, начинает работать электроподжиг, через несколько секунд отпускаю. Гаснет. Тут же нажимаю и отпускаю. Горит. Причем не важно сколько держать первый раз, 2 секунды или, например, 6 секунд. В 8 из 10 случаев случаев гаснет и если сразу же нажать и подерджать, буквально пару секунд, то горит. !#[https://youtu.be/7aM-rAX6hcM]
Еще заметил, что на старой советсой плите как то быстрее вода , например, закипала. Не знаю как правильно это назвать, но выражаясь по простому, как будто мощности не хватает. !#[https://youtu.be/e3iWNJOV5eg]
Вопрос собственно только один, мне кажется что все это ненормально для нее ? Или все таки требуется настройка, ремонт и т.д.
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2018 в 22:47:58
nohtml написал: Гаснет. Тут же нажимаю и отпускаю. Горит.
Чудо! :eek: Так не бывает. Это только на одной горелке? (горелка криво горит. или тарелка не на месте или, бывает, сама конфорка деформировалась от перегрева, пупырчиками становится)
nohtml написал: Еще заметил, что на старой советсой плите как то быстрее вода , например, закипала.
Это от конструкции горелки зависит. Чем рассеянней пламя, тем эффективней.
nohtml написал: Вопрос собственно только один, мне кажется что все это ненормально для нее ? Или все таки требуется настройка, ремонт и т.д.
Вы имеете, что имеете, ничего делать не надо.
10-40-99@mail.ru
nohtml
nohtml
Владимир
16.11.2018 в 22:58:49
Славик64 написал: Чудо! :eek: Так не бывает. Это только на одной горелке? (горелка криво горит. или тарелка не на месте или, бывает, сама конфорка деформировалась от перегрева, пупырчиками становится)
На всех. Стоит все ровно. Я специально видео снял.
Славик64 написал: Вы имеете, что имеете, ничего делать не надо.
То есть от давления в магистрали и настройки на это давление такие вещи не зависят ?
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2018 в 23:11:21
nohtml написал: То есть от давления в магистрали и настройки на это давление такие вещи не зависят ?
Естественно зависят, но в данный момент горелки шумят как реактивный самолёт. Это горелки такие не эффективные. Старая плита какая была, не Брест? Там горелки хорошие были, с мелкими отверстиями и пламя было рассеянное.
10-40-99@mail.ru
nohtml
nohtml
Владимир
16.11.2018 в 23:16:31
Старая кажется "Карпаты" называлась.
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2018 в 23:23:19
Вот как на моём Бресте.(1978 года рождения!!! :cool: )
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
17.11.2018 в 22:20:58
nohtml написал: Здравствуйте
nohtml, У вас плита с газконтролем. Нужно держать ручки конфорок нажатыми не меньше 12 сек, чтобы термопара нагрелась и давала достаточный ток на электромагнитный клапан для удержания его в открытом состоянии после отпускания ручки в нажатом состоянии.
У вас пламя плохое с желтым оттенком. Не хватает кислорода и много пыли в газе. Разберите горелки, очистите их внутри от пыли. Газовые форсунки очистите тонкой иглой. Плита новая, была смазана защитной смазкой. На смазку внутри горелок осело много пыли. Желтое пламя дает мало тепла, т.к. нет оптимального соотношения газа и кислорода в газовоздушной смеси.
Славик64
Славик64
Дигора
17.11.2018 в 22:37:34
Доширак написал: Нужно держать ручки конфорок нажатыми не меньше 12 сек
В природе нет такой плиты! Домохозяйка с ума сойдёт! :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.11.2018 в 22:41:32
Доширак написал: У вас пламя плохое с желтым оттенком. Не хватает кислорода и много пыли в газе
Так тоже бывает? Это в воздухе пыль горит!
Доширак написал: Не хватает кислорода
К Вашему сведению, на данной плите воздух(на конфорках) не регулькается!
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
17.11.2018 в 22:54:54
Славик64, Есть плиты у которых надо держать ручку и по более. Иначе не схватывает ЭМК. У новых плит с новыми термопарами время сокращается. 10 сек это очень хорошо.
Славик64
Славик64
Дигора
17.11.2018 в 23:01:44
Доширак написал: Есть плиты у которых надо держать ручку и по более
Имя в студию! Иначе голословие!
Доширак написал: 10 сек это очень хорошо
Это фантастика(слово бред обещал не писать, еле сдерживаюсь). Не засекал никогда, но если 3-4 секунды надо, то уже пора искать косяк.
10-40-99@mail.ru
