nohtml
nohtml
Владимир
18.11.2018 в 00:13:25
Доширак написал: У вас плита с газконтролем. Нужно держать ручки конфорок нажатыми не меньше 12 сек, чтобы термопара нагрелась и давала достаточный ток на электромагнитный клапан для удержания его в открытом состоянии после отпускания ручки в нажатом состоянии.
Тогда как объяснить то что происходит на первом видео ? Я имею ввиду то, что после повторного краткого нажатия все горит.
Доширак
Доширак
Балашов
18.11.2018 в 03:18:55
nohtml написал: Тогда как объяснить то что происходит на первом видео ? Я имею ввиду то, что после повторного краткого нажатия все горит.
Все просто.После первого включения термопара нагрелась до температуры, когда вырабатываемый ток еще недостаточен для удержания электромагнитного клапана в открытом состоянии и пропуска газа на горелку.При отключении пламени, термопара горячая и продолжает вырабатывать электрический ток. Когда вы повторно нажимаете на ручку и зажигаете пламя, термопара дополнительно нагревается и ее тока уже достатояно для удержания ЭМК.
Доширак
Доширак
Балашов
18.11.2018 в 03:24:45
Славик64 написал: Имя в студию! Иначе голословие!
Обычная отечественная плита, которую ставят в квартирах газовые службы бесплатно при замене старых плит выработавших свой срок эксплуатации.
Доширак
Доширак
Балашов
18.11.2018 в 07:03:46
Славик64 написал: К Вашему сведению, на данной плите воздух(на конфорках) не регулькается!
Вы просто не знаете, как регулировать. Gefest приличная плита. А это что? Начиная с 1:58
!#[https://www.youtube.com/watch?v=jLUApjebryM]
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2018 в 10:41:59
Доширак,
https://rutube.ru/video/93d221f36e8ad1c9a8138eb85b515192/?ref=logo&bmstart=8
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2018 в 10:47:52
Доширак написал: А это что? Начиная с 1:58
А это он не воздух регулирует!!! :net: А минимальное горение пламени!!! И опще, зачем нам пример на этой плите, если у ТС совсем другая. НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ НА ГЕФЕСТЕ ГАЗОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ!!!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2018 в 10:52:46
Доширак написал: Все просто.
Даже проще! Бредите, однако!
Доширак написал: Когда вы повторно нажимаете на ручку и зажигаете пламя, термопара дополнительно нагревается и ее тока уже достатояно для удержания ЭМК.
Никто не знал, что при постоянном нагреве хуже нагрев. :eek: :cool: Вчитайтесь.
nohtml написал: Причем не важно сколько держать первый раз, 2 секунды или, например, 6 секунд.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
18.11.2018 в 12:00:52
Славик64 написал: А это он не воздух регулирует!!! :net: А минимальное горение пламени!!!
Не правильно. Регулируется соотношение воздуха и газа на минимальном уровне подачи газа.Так точнее можно выставить пропорции. Затем при увеличении подачи газа вентилем это соотношение остается постоянным. Учим матчасть. :)
Доширак
Доширак
Балашов
18.11.2018 в 12:08:29
Славик64 написал: Даже проще! Бредите, однако!
А вы батенька оказывается в физике полный профан. Не понимаете элементарных вещей. Нужно думать головой, а не руками, даже если они работают на автомате.
Доширак
Доширак
Балашов
18.11.2018 в 12:22:13
Славик64 написал: Никто не знал, что при постоянном нагреве хуже нагрев. :eek: :cool: Вчитайтесь
Включите логику и теоретические знания по физике. Можно первое включение сделать на 2 сек, второе на 1 сек, а третье на 2 сек. В сумме достигается величина нагрева термопары для получения достаточного тока срабатывания ЭМК. Сеансов может быть не только 2 но и более. Да хоть 5, если каждый из них по 1 сек. Еще зависит от интервала между сеансами включения вентиля. Если после сеанса в 2 сек, выждать 5 сек, то со второй попытки в 3 сек, ЭМК не сработает. Термопара успеет заметно остыть. У вас догматический подход и полная вера в написанный кем то текст. Так нельзя. Люди ошибаются.
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2018 в 14:18:52
Доширак написал: У вас догматический подход и полная вера в написанный кем то текст. Так нельзя. Люди ошибаются.
Только это Вас может оправдать(но это уже к ТС), а так полный бред пишите, главное не нужный. На исправной плите мгновение надо держать, а не сто раз по 5-3-2-4 ... сек. Надоелчесслов!
10-40-99@mail.ru
