qq585
qq585
Химки
18.11.2018 в 02:38:17
cineman написал: Кирпичная труба, что стоит не на перекрытии, вообще пугает.
Именно на перекрытии эта кирпичная труба и стоит. :) Стяжки еще нет, 8 см - это то что еще будет сделано. Ну и труба там довольно протяженная по ширине, влево по рисунку она еще метра на два уходит, куча каналов там.
Дом новострой, высотка до 20 этажей, но уже осевший. Мой этаж примерно в середине.
cineman написал: Я сам грешил таким же заходом трубой по касательной в бетонную вентшахту.
То есть Вы считаете, что моя идея не лишена логики и возможности реализации?
qq585
qq585
Химки
18.11.2018 в 02:44:50
BV написал: поэтажное закрепление.
BV, наверное я неправильно выразился. Конечно, это не шахта которая до подвала кирпичом уходит. Кирпичный короб, построенный вокруг отверстий в нижней и верхней плите - так, наверное, будет точнее.
Но суть та же - по этому коробу фигачит воздух и НЕ должен фигачить звук слива моего унитаза. При этом по стене короба надо как-то запустить трубу.
18.11.2018 в 02:53:22
qq585 написал: Но суть та же - по этому коробу фигачит воздух и
Фото выводов сделайте. Разве внутри нет оцинкованной трубы?
qq585
qq585
Химки
18.11.2018 в 02:55:43
BV, 100% нет. Просто кирпичом ограничены отверстия в перекрытии пола, и все это идет вверх до такого же отверстия в перекрытии потолка. Кирпич + ЦПС. П.С. Удивительно, но каждый третий ряд кирпича все-таки армирован. Арматурная сетка с крупной ячейкой, см 5-6.
qq585
qq585
Химки
18.11.2018 в 03:16:26
BV, смотрел с фонариком.
18.11.2018 в 03:17:52
qq585 написал: Просто кирпичом ограничены отверстия в перекрытии пола, и все это идет вверх до такого же отверстия в перекрытии потолка. Кирпич + ЦПС.
Тогда вам надо думать не о том, как дыр в шахте понаделать, а как их заткнуть, и как спасатьсься от потопов по вентшахте. PS Возможно застройщик своровал из проекта оцинкованную трубу :)
qq585
qq585
Химки
18.11.2018 в 03:36:02
Буду решать проблемы по мере поступления (потопов). Плюс гидроизоляция примыкания шахты к верхней плите, ок, пусть соседи сверху топят сразу соседей снизу.
Но сейчас мне нужно протянуть каналью. Итого вижу четыре варианта:
  1. Труба отдельно от стены, полка над ней - не нравится, некрасивое решение.
  2. Швеллер в стену шахты. Как звукоизолиролировать трубу в швеллере? Чем заполнить пустоту?
  3. Стальная/чугунная труба, распиленная вдоль (дуга градусов 240 в разрезе) - вместо швеллера. Вопросы те же.
  4. Участок из SML-чугуна. Насколько такая труба будет тихой, одной стенкой выходя в вентшахту? Может, кто сталкивался с SML-безраструбом?
cineman
cineman
18.11.2018 в 03:55:10
qq585 написал: Вы считаете, что моя идея не лишена логики и возможности реализации?
Красный рисунок выглядит хуже первого в теме. Застройщик как то выделил мокрую зону для санузла, или есть некоторая свобода? Признаюсь, по молодости я очень быстро находил удачное решение, а теперь они приходят с запозданием или не приходят вообще. Будет полезнее дать точный план в миллиметрах на обсуждение. Вам стоит изучить проблему стыка пластиковой ванны и стены. Может быть это заставит иначе взглянуть на пластиковые ванны. Для реализации ниши со швеллером нужна пара маленьких домкратов для создания напряжения перед сваркой. Это либо дешевые домкраты из Ашана с высотой 180 мм, либо дорогие гидроцилиндры. Канализацию от ванны стоит вести отдельно от унитаза до самого стояка. Ниша получается немаленькая.
qq585
qq585
Химки
18.11.2018 в 04:30:00
cineman, в смысле мокрых зон свобода полная, хоть что хоть куда (не предмет для обсуждения).
План с точными размерами отрисую завтра, хотя на первых двух рисунках все есть.
А зачем домкрат/гидроцилиндр? Вынуть пару рядов кирпичей с передней стороны - шахта не обрушится, загнать обрезок швеллера - и так с трех ( а то и с двух только) сторон, и подклинить чтобы упор пошел на швеллер...
И как вам SML-вариант?
cineman
cineman
18.11.2018 в 04:53:25
qq585 написал: И как вам SML-вариант?
Никак. Только если с пожарной точки зрения. Для того, чтобы стена начала на что то опираться, нужно создать напряжение. Для швеллеров это два швеллера с домкратами по горизонтали и два швеллера вертикально внутри шахты и две полосы снаружи, приваренные к горизонтальным швеллерам.
