WEREG
03.12.2018 в 12:03:48
Delishkin, не совсем, проще для вас взять точно такой же Эльбор, либо обратится к токарю что на мой взгляд будет более правильно и рационально. Что до Класса то там задвижка имеет несколько другие параметры исполнения и ваш фиксатор придётся переделывать.
Delishkin
03.12.2018 в 12:18:53
WEREG, спасибо!
Delishkin
03.12.2018 в 12:45:38
WEREG написал:
Delishkin написал: а какой смазкой пользоваться?
Разные производители замков разное рекомендуют, но не думаю что у вас там супер бренд, так что подойдёт любая силиконовая, лучше с тефлоном с защитой от пыле налипания. И без фанатизма, замок аккуратно разобрали и по результатам поверки уже принимайте решение нужно смазку менять или нет, родная смазка она всегда лучше. Если в пакет сувальд не попала выроботка с квадрата, то собирайте обратно и живите спокойно дальше. Квадрат судя по фото у вас короткий, нужно длиннее ставить хотя бы на 1 см, тогда не будет такой выработки. Если же всё таки смазку менять, то надо сначала смыть старую, для этого подойдёт тот же вд40 или спирт, смазывайте точечно нанося в места наибольшего трения, более того желательно именно туда где она была изначально до смывки.
BV написал: ну то, что обломок надо найти и удалить - даже не обсуждается.
Обсуждается способ удаления обломка! Если бы не было вашего вытресания, то и в замене смазки смысла нет, поскольку по фото квадрат ночного сторожа находится ниже пакета сувальд.
WEREG, замок также смазываю и покупаю квадрат?
WEREG
03.12.2018 в 14:01:28
Delishkin, точно такого квадрата уже переточенного заводом на пластину вы не купите, это уже кто то колхозил самостоятельно, судя по срезам без УШМ не обошлось. Повторяю целесообразней выточить запчасть у токаря с посадкой сразу под квадрат, без перехода на пластину. Вот в Украине такие кто то делает, только сомневаюсь что сможете у них заказать. Найдите токаря на авито, это же не проблема нынче. Зачем вам нужны те же самые грабли? При том что вам ещё повезло что сами открыть смогли, бывало много случаев когда людям из квартиры просто не выйти было, без обращения в СЦ.
ВТБ!
03.12.2018 в 20:54:51
WEREG написал: Эльбор ГРАНИТ 1.06.22.КМА,
А не 21?
Delishkin
04.12.2018 в 10:52:56
ВТБ!, спасибо за уточнение. Решил купит такой же. На профи.ру разместил объявление для токаря- пришло одно предложение со стоимостью 5000₽
WEREG
04.12.2018 в 22:32:04
Delishkin написал: На профи.ру
С авито регулярно услугами токарей пользуюсь, цена такой шалабушки 200-300 р и 15-20 минут работы.
ВТБ! написал: А не 21?
Да вполне, правый и левый существуют, потому и рекомендую
WEREG написал: Лучше всего взять с собой в магазин
