avogoods
avogoods
18.11.2018 в 21:44:07
Добрый вечер!
Прошу Вашего совета! Ниже привожу ссылку на видео файл, демонстрирующий работу вентиляционных каналов (дымохода) в помещении ванной моей квартиры (аналогичная негативная ситуация и в помещении кухни и туалета), расположенной на последнем 5-ом этаже дома - сталинки (1958 года) в Санкт-Петербурге (видео снято в ноябре 2018 года): https://drive.google.com/file/d/1nFo37Tx6fgbiQASLR0jEy0cqg1G3_wUA/view?usp=sharing На видео отчетливо видно продолжительное опрокидывание тяги в вентиляционных каналах (дымоходе). Данное опрокидывание тяги регулярно происходит, но только в ветреную погоду, чаще при южном и юго-западном направлениях ветра (наверное, при перпендикулярном попадании потоков ветра на оголовки выхода вентиляционных каналов (дымоходов), расположенных на крыше дома). Ввиду того, что данные опрокидывания тяги являются ненормальным и небезопасным явлением при проживании в квартире (есть газовая плита и газовая колонка), прошу Вас указать меры, которые могут быть предприняты моей управляющей компанией (или сторонней организацией) для исключения данного негативного явления (опрокидывание тяги). На мой первый обывательский взгляд, это может быть решение по наращиванию высоты общей трубы, расположенной на крыше (или отдельное гильзование вентиляционных каналов (дымохода) моей квартиры и вывод гильз на высоту выше общей трубы). Но я, естественно, могу быть и неправ. Что Вы скажете на это (посоветуете сделать)? Благодарю заранее!
С УВАЖЕНИЕМ!
trubo4ist
trubo4ist
18.11.2018 в 22:02:56
avogoods написал: На видео отчетливо видно продолжительное опрокидывание тяги в вентиляционных каналах (дымоходе).
А где здесь дымоход?
avogoods написал: Данное опрокидывание тяги регулярно происходит, но только в ветреную погоду, чаще при южном и юго-западном направлениях ветра
Не похоже. Если бы опрокидывание было от ветра, то картина была бы на порядок хуже.
avogoods написал: прошу Вас указать меры, которые могут быть предприняты моей управляющей компанией (или сторонней организацией) для исключения данного негативного явления (опрокидывание тяги).
Вообще-то, в Питере трубочистные службы хорошо организованы. Сначала вызовите их.
avogoods написал: Но я, естественно, могу быть и неправ. Что Вы скажете на это (посоветуете сделать)?
Приоткройте окно и сделайте видео еще раз.
avogoods
avogoods
18.11.2018 в 22:29:11
trubo4ist,
  • дымоход теперь на кухне (раньше газовая колонка была в ванной, поэтому от нее остался дымоход - доп. вентканал)
  • нет - нет, опрокидывание именно от ветра (причем определенного направления), провел исследования уже неоднократно и в разных режимах :)
  • видео сделано при открытых форточках деревянных советских окон (которые с щелями)
Уважаемый trubo4ist, я тут дополнительно подумал, что дело может быть в неправильных оголовках труб на крыше (см. фото ниже) и проблема может решиться их простой заменой? Что скажете?
AKI
AKI
18.11.2018 в 23:15:31
avogoods написал: я тут дополнительно подумал, что дело может быть в неправильных оголовках труб на крыше (см. фото ниже) и проблема может решиться их простой заменой? Что скажете?
В частном доме с дефлектором закрытым с двух сторон из четырех возникает аналогичная проблема - обратная тяга. Причем, только при определенных направлениях ветра.
trubo4ist
trubo4ist
18.11.2018 в 23:40:04
Да, зонты абсолютно уродские. Но влияние ветра может быть только если просвет на разные стороны имеет разное сечение. Попробуйте отогнуть прорези зонта максимально и одинаково. Если не помогло, снимите зонт совсем. Если помогло - тогда наезжайте на УК, пусть меняют.
avogoods
avogoods
19.11.2018 в 00:26:56
trubo4ist написал:
trubo4ist, скажите, а если этот оголовок - зонт снять совсем, то это не принесет других проблем (попадание в каналы дождя, снега и пр.)? И вообще, при строительстве дома такие оголовки - зонты предусматривались (или же это уже самодеятельность - новодел)? Спасибо!
19.11.2018 в 00:34:55
avogoods, снега - нет. сдует )
Что то мне кажется, что эти "амбразуры" - народное творочество и "рацуха" жестянщиков при последнем ремонте кровли :)
trubo4ist
trubo4ist
19.11.2018 в 00:49:49
avogoods написал: а если этот оголовок - зонт снять совсем, то это не принесет других проблем (попадание в каналы дождя, снега и пр.)?
Если сделать железнение оголовка, то нет. Но лучше зонт переделать. А еще - не бежать впереди паровоза. Сначала нужно найти причину. Пока просто снимите зонт. Если Ваш канал находится в нижней трубе, на границе перепада труб, то зонт здесь не причем и обратная тяга не пропадет.
avogoods написал: И вообще, при строительстве дома такие оголовки - зонты предусматривались (или же это уже самодеятельность - новодел)?
Новодел. Кстати, а зачем Вам два канала в ванной? Если один закрыть, то будет меньше непредсказуемости.
19.11.2018 в 01:02:23
trubo4ist, См фото "спецов" по изготовлению зонтов. http://yarvlad.kz/izgotovleniye-i-montazh-zontov-dlya-vent-shakht
Нравятся? ;)
19.11.2018 в 01:06:44
trubo4ist написал: Но лучше зонт переделать.
на такой?
trubo4ist
trubo4ist
19.11.2018 в 01:08:21
Хрень, она и есть хрень. Только они об этом не знают. Они выполняют заказ и, наверное, по чьим-то эскизам.
