24.01.2019 в 02:20:34
avogoods написал: Нет в округе на крышах дефлекторов (если я правильно понимаю, что это раскручивающийся от воздействия ветра механизм).
Бывают и такие, но погуглите все же по слову дефлектор - это лучше чем Ваше личное мнение
24.01.2019 в 02:23:46
avogoods написал: б). как и писал выше, опрокидывание тяги ВЕ происходит не всегда, а только при ветрах определенных направлений (если бы был недостаток притока, то процесс опрокидывания тяги ВЕ был бы регулярным и постоянным, разве нет?);
Влияет и то и другое, точнее ветер может усугублять недостаток притока.
24.01.2019 в 02:28:09
avogoods написал: Два канала в ванной - лучше осуществляется воздухообмен в квартире (люблю свежий воздух), и в ванной влажность быстрее уходит.
ИМХО, лучше оставить один.
avogoods написал: Плюс у меня последний этаж и тяга не такая уж и зверская (особенно летом, когда тяги почти нет).
На последних этажах решают эту проблему вентиляторами. А летом в жару и через два канала будет обратная тяга.
24.01.2019 в 02:30:23
avogoods написал: В дополнение уточните, пжлста, как в этих сталинках и хрущевках работает ВЕ в безветренную погоду:
уточните пожалуйста как часто на высоте 5го этажа бывает абсолютный штиль?
trubo4ist
trubo4ist
24.01.2019 в 09:31:27
BV написал: В тему
Так и хочется сказать: сборище придурков. В т.ч. и ЖИ. Те, кто должны контролировать не знают норм!!! Ни ОДИН инспектор не может прочитать ни один нормативный документ! ПОЗОРИЩЕ. За весь репортаж практически ни одного умного слова. ВСЁ высосано из пальца. ПОКАЗУХА. В основном идет от журналюг, которые ни в зуб ногой ни в чем. Нас много раз привлекали к таким "сюжетам". Теперь мы их категорически посылаем.
avogoods
avogoods
24.01.2019 в 20:27:16
BV,
Да! Я понял свою ошибку - дефлектор оказался более конструкционно разнообразным устройством и, оказывается, бывает и без ветрового побуждения :) Уважаемый BV, все равно буду просить Вашего мнения по поводу модели устройства - из приведенной ниже ссылки: https://www.rmnt.ru/story/fireplaces/deflektory-dlja-ventiljatsii-idymoxoda-instruktsija-po-sborke-svoimi-r.890475/ какой тип больше подойдет для решения моего вопроса (исходя из Вашей практики)? И правильно я понимаю, что в моем случае такие дефлекторы надо ставить на все мои выходы вентканалов + дымоход (то есть, 5 штук)?
Благодарю заранее! С УВАЖЕНИЕМ!
avogoods
avogoods
24.01.2019 в 20:29:46
BV написал:
BV, Да! Я понял свою ошибку - дефлектор оказался более конструкционно разнообразным устройством и, оказывается, бывает и без ветрового побуждения :) Уважаемый BV, все равно буду просить Вашего мнения по поводу модели устройства - из приведенной ниже ссылки: https://www.rmnt.ru/story/fireplaces/deflektory-dlja-ventiljatsii-idymoxoda-instruktsija-po-sborke-svoimi-r.890475/ какой тип больше подойдет для решения моего вопроса (исходя из Вашей практики)? И правильно я понимаю, что в моем случае такие дефлекторы надо ставить на все мои выходы вентканалов + дымоход (то есть, 5 штук)?
avogoods
avogoods
24.01.2019 в 20:41:31
BV написал:
BV,
BV написал: На последних этажах решают эту проблему вентиляторами.
Когда начал общаться с управляющей компанией (УК) по проблеме опрокидывания тяги ВЕ, то это самое первое что я им предложил сделать - рассмотреть возможность установки на оголовках вентиляторов. Но УК сославшись на нормы и правила ответила что применение вентиляторов (принудительных устройств) не разрешается. Или Вы ведете речь о вентиляторах в помещении ванной? Если да, то в одном из отверстий вентилятор установлен (с символическим обратным клапаном)...
BV написал: А летом в жару и через два канала будет обратная тяга.
И да, даже если летом от обратной тяги будет не избавиться, то установку рекомендуемых Вами дефлекторов вижу все равно правильным: одно дело когда тяга опрокидывается и в квартиру заходит, как сейчас, из под общего колпака смрад из соседних квартир (сигаретный дым, запах кухни и т.д.), а другое дело, когда благодаря установленным выше общего колпака дефлекторам в квартиру будет заходить просто воздух с улицы. Ведь разница есть!
avogoods
avogoods
24.01.2019 в 20:46:05
BV написал:
BV, редко, но бывает, и в эти дни не хочется остаться вообще без тяги в дымоходе :) НО, насколько я выше разобрался (с Вашей помощью), эти риски присущи только дефлекторам с ветровым побуждением и к обычным дефлекторам они не применимы. Правильно я понимаю, что с обычным дефлектором тяга будет и в полный штиль?
avogoods
avogoods
24.01.2019 в 20:50:41
BV написал: avogoods, В тему https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=f324Jpujcv8
BV, Посмотрел, спасибо!
