dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2018 в 16:09:23
pasha71 написал:
BV написал: Ваша логика здесь не годится, вам на квартиру хватит с запасом 40-50А на все
Тогда такой вопрос: В ванной планируется стиральная машина (провод 2,5 кв.мм - автомат 16А) и водонагреватель 5 кВт (провод 4 кв.мм - автомат 25А), все это на одно УЗО (16 + 25 = 41А). Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А. Сюда планировал УЗО 63А с током сробатывания 10мА. Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???
Да, ни фига.
ebf
ebf
19.11.2018 в 16:13:05
BV написал: Предполагаю ответ, если ebf отправит почитать ГОСТ, либо каталоги производителей
Ну это хорошие места :)
bnmuyt
bnmuyt
19.11.2018 в 16:19:46
pasha71 написал: Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А.
Почти час? Скорее ТЭНы нагревателя сдохнут. :)
19.11.2018 в 16:25:59
bnmuyt написал:
bnmuyt, ну да, такой ток при только при 380 можно выжать из ТЭНов, и то чуть не хватет :) Обычно ТЭНы при таких издевательствах работают не более десятков секунд :)
alex50
alex50
19.11.2018 в 17:09:25
BV, ....)))некоторые длительнее! Даже сухие в духовках работают почти неделю, при наличии исправного термоограничения конечно...
alex50
alex50
19.11.2018 в 17:17:31
то есть греет, пока мастер успевает получить за работу и скрыться в неизвестном направлении!)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2018 в 18:51:23
pasha71 написал: Разобраться хотел, чтобы определиться с номиналом вводного автомата.
Открываете договор на электроснабжение и читаете разрешенную мощность. Наверняка 7, максимум 10 кВт. Итого не более 50 А. Счетчики там отродясь сорока амперные стояли.
pasha71 написал: Но раз этот на все квартиры 100А, то вводной логично будет поставить 63А.
Фурманов рассказывал Петьке про логику. Тот радостный заявляется к Василий Иванычу и спрашивает. -Василий Иваныч, у тебя спички есть? -Нет, Петька, нету... -Ну-у-у... Значит у тебя не стоит! (с) из анекдота. Ваша "логика" именно такого сорта.
Что-бы оценить возможность использования электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током, в вашем помещении, необходимо увидеть общее фото этажного щита и фото стояка это (не то что вы могли подумать) толстые провода снизу вверх, от которых ответвляются жилы на квартиры и один из них прикручен к корпусу щита.
Если реконструкция электроустановки здания не производилась это:
pasha71 написал: стиральная машина (провод 2,5 кв.мм - автомат 16А) и водонагреватель 5 кВт (провод 4 кв.мм - автомат 25А)
вы не имеете права использовать в данном помещении.
Что это за водонагреватель такой?
pasha71 написал: все это на одно УЗО (16 + 25 = 41А). Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А. Сюда планировал УЗО 63А с током сробатывания 10мА. Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???
:cool: ВДТ 63/30 будет не плохо себя чувствовать под вводным АВ С50.
И не теребите калькулятор, эти циферки не для вас написаны...
pasha71
pasha71
19.11.2018 в 18:58:09
ПPOPAБ написал: Что это за водонагреватель такой?
водонагреватель на период отключения горячей воды. https://www.mvideo.ru/products/vodonagrevatel-protochnyi-electrolux-smartfix-2-0-ts-5-5-kw-kran-dush-20028557/specification примерно такой
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2018 в 18:59:27
BV написал: ну да, такой ток при только при 380 можно выжать из ТЭНов, и то чуть не хватет :) Обычно ТЭНы при таких издевательствах работают не более десятков секунд :)
Бросьте коллега... Сборка водяных ТЭНов 250 литрового кухонного котла использовалась мной как камин довольно продолжительное время. Почему на 380В ? Так чтоб прикуривать можно было... Берешь кусочек газетки прикасаешься к ярко красному ТЭНу и вуаля. :yu: Ну не совать же гвозди в розетку... :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2018 в 19:10:07
pasha71 написал: vodonagrevatel-protochnyi примерно такой
Для проводки - много, для воды - мало. Бестолковая приблуда. Если система уравнивания потенциалов в здании не исправна (а это так на 99%) то - велик шанс что он вас и убьет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2018 в 19:13:56
BV написал: Попробуйте для начала ПРАКТИЧЕСКИ получить от стиралки и бойлера эти токи ОДНОВРЕМЕННО. Тогда и обсудим :)
А это не бойлер... Это проточник. :swoon
