20.11.2018 в 16:30:17
С канистрой на трубе вот что может быть - сильно прижмешь - будет срывать затворы, слабо - продолжит сосать. Тогда уж может и лучше клапан на верхнем этаже поставить в квартире. Заткнешь два сосущих стояка - останутся - три других стояка.... и похоже, что эта система с неустойчивым равновесием - может перевернуться один из трех.... и тд.
Кардинальное решение задачки - обьединять на чердаке все стояки, теплоизолировать и делать только один выход вентиляции на крышу. Такое решение есть в Своде Правил по канализации. Это 100% работающий вариант. Останется только обмерзание оголовка. Но это не приведет к неработоспособности системы - тк воздух будет бегать от стояка к стояку по чердаку. А обмерзание, в сильный мороз, да бывает, - периодически служба эксплуатации - должна убирать.
20.11.2018 в 16:32:08
shuryaev написал:
BV написал:
kasket написал: BV, Я, кстати, открывал ревизию на коллекторе - на самом верхнем конце, сосало внутрь.
kasket, а где коллектор? Или речь о лежаке в подвале?
BV, Верхний конец в лежаке подвала... :D
shuryaev, открывать тоже много не хорошо - можно подвал заморозить шикарной вентиляцией. А вот приоткрыть - да.
kasket
kasket
20.11.2018 в 16:43:31
shuryaev, Ну блин, докопались! Я не спец, терминологиями не владею - коллектор имею ввиду толстая горизонтальная труба в которую собираются все стояки канализации.
kasket
kasket
20.11.2018 в 16:47:23
BV, Наверное, правильно - лежак - толстая горизонтальная труба с уклоном куда собираются все стояки.
20.11.2018 в 16:48:07
kasket написал: толстая горизонтальная труба в которую собираются все стояки канализации.
лежак. просто коллектор - это подземные сети... очень большая труба... но суть та же "сборная труба"
kasket
kasket
20.11.2018 в 17:02:20
BV, А если заглушить работающие стояки на время - тёплый воздух пойдёт через неработающие? Как способ прогрева их? Утепление неработающих стояков на чердаке что-то даст?
kasket
kasket
20.11.2018 в 17:10:48
BV, Правильно ли я понимаю этот пункт: "8.2.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) запрещается." СП 30.13330.2012 - что устье фановых труб ничем не надо закрывать? А то я запланировал закрыть эту трубу стандартным зонтом.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
20.11.2018 в 17:24:52
kasket, Зонт для чего? это в вентиляцию, чтобы дождь не попадал. А кому не нравится, что ты поставишь, пусть делают, чтобы работало как положено. У нас банка одета, гремит когда сильный ветер, на пластик менять, лезть на крышу неохота. Если только полезу углы и расстояния замерять, тогда заменю. :) Одевай на трубу пластик, не поможет, тогда голову ломай, и слушай икспердов теоретиков в расширенными способностями по поиску в сетях.
Покинул форум.
20.11.2018 в 17:43:29
kasket написал: А если заглушить работающие стояки на время - тёплый воздух пойдёт через неработающие? Как способ прогрева их?
пробуйте.
kasket написал: Утепление неработающих стояков на чердаке что-то даст?
кардинально - ничего
kasket написал: BV, Правильно ли я понимаю этот пункт: "8.2.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) запрещается." СП 30.13330.2012 - что устье фановых труб ничем не надо закрывать? А то я запланировал закрыть эту трубу стандартным зонтом.
правильно, никаких колпаков. Обмерзнет и заткнет.
20.11.2018 в 17:49:50
Если кого-то постоянно и сильно раздражает, что существует мнение, отличающееся от его личного, то это уже к дохтуру :)
kasket
kasket
21.11.2018 в 17:13:46
BV, Заткнул сегодня все работавшие стояки - запарил крайний левый ранее неработавший стояк, а мой - нет. Тогда заткнул и его - запарил наконец мой. Подождал минут 20, плюс прогрел стояк снизу через ревизию феном и снял все крышки. Первым погас левый стояк, а потом и мой - опять тянет снаружи внутрь. Утеплил стояк на чердаке, прикрыл его обрезанной бутылкой через проволочную прокладку 3 мм - эффекта нет, как тянул, так и тянет. Это при том, что сейчас моя труба выше всех, а на улице -15. Дом жилой уже как два года и прошлые зимы, говорят, такой проблемы не было. Что ещё можно попробовать - пролить стояк сверху кипятком? Где колодец, куда выходит лежак, ЖЭУ не знает - надо будет искать.
