Есть тройник с двумя прямыми отводами в санузле-для унитаза 110 и 50отвод(фото прилагаю).
Две проблемы:
1)нужно слева от этого тройника подключить мойдодыр, но слева нет 50 отвода для мойдодыра. Что делать?
2)по правую сторону будет располагаться стиральная машина, ванна и затем через стену канализационная труба должна идти к раковине на кухне. Но правый отвод слишком близко расположен к стояку холодного водоснабжения и как к нему подсоединить канализационную трубу-я не знаю. Что делать? Фото этой проблемы прилагаю
И последний вопрос-какой лучше отвод для унитаза(чтобы не засорялся):прямой или косой?
chapai, на крестовину поменяйте.
Стяжку Вы делали?
Рассмотрите возможность поменять. Существуют разные крестовины. Выберите подходящую именно вам.
ИМХО (IMHO)
chapai,
поиск отключён?
Вот тут
Покинул форум.
chapai,
Честно?
На все вопросы ответ - пригласить нормального сантехника, который это много раз делал.
Слишком много нюансов, чтобы писать тут трактаты.
Плана расстановки сантехники вы не выкладываете.... Что советовать? Виртуальные образы чего-то там?
Если хочется самому ....
Есть тема на форуме с работами мастеров - ищи похожее, и копируй ....
Какие отводы? А что поиском никак, например в Сантехдеталь - открывай и смотри - что подходит.
Как трассу сделать - в Мерлен купить всего разного и собирать как конструктор, что не подойдет - сдать....
А "скажите мне как сделать то, что я Вам не покажу" - так дело не пойдет.
Немного конкретизирую вопрос. Будет куплен унитаз , скорее всего, с прямым выпуском. Сейчас временно для рабочих поставил унитаз с косым выпуском-см фото.
Сейчас сделана стяжка и уровень пола поднялся где-то на 5см(нижний край 110отвода крестовины -на уровне пола).
В связи с этим два вопроса:
1)С помощью каких труб подключить унитаз к данной крестовине?Унитаз разверну на 45градусов- см схему.
Сантехники предложили через гофру, но я хочу через жесткое соединение подключить унитаз
2)какой лучше унитаз купить :с прямым выпуском или косым?
chapai, С прямым- два угла по 90
С косым - подбирать что-то типа угла 45 и кусок прямой трубы
strider1978, по-другому никак, иначе стиралка, ванна и мойдодыр не умещаются в санузле . Стиралку на кухне располагать не хочу
