chapai
chapai
Фрязино
21.11.2018 в 10:10:35
Есть тройник с двумя прямыми отводами в санузле-для унитаза 110 и 50отвод(фото прилагаю).
Две проблемы: 1)нужно слева от этого тройника подключить мойдодыр, но слева нет 50 отвода для мойдодыра. Что делать? 2)по правую сторону будет располагаться стиральная машина, ванна и затем через стену канализационная труба должна идти к раковине на кухне. Но правый отвод слишком близко расположен к стояку холодного водоснабжения и как к нему подсоединить канализационную трубу-я не знаю. Что делать? Фото этой проблемы прилагаю
И последний вопрос-какой лучше отвод для унитаза(чтобы не засорялся):прямой или косой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.11.2018 в 10:56:50
chapai, на крестовину поменяйте. Стяжку Вы делали?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.11.2018 в 11:12:35
Рассмотрите возможность поменять. Существуют разные крестовины. Выберите подходящую именно вам.
ИМХО (IMHO)
chapai
chapai
Фрязино
21.11.2018 в 11:26:20
dmitrovski написал: chapai, на крестовину поменяйте. Стяжку Вы делали?
dmitrovski, нет, в конце этой неделе буду делать стяжку, а потом буду заниматься канализацией. Какую крестовину поставить?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
21.11.2018 в 16:32:07
chapai, поиск отключён? Вот тут https://www.santehklass.ru/category/krestoviny-pvh-politek/
Покинул форум.
21.11.2018 в 17:11:50
chapai, Честно? На все вопросы ответ - пригласить нормального сантехника, который это много раз делал. Слишком много нюансов, чтобы писать тут трактаты. Плана расстановки сантехники вы не выкладываете.... Что советовать? Виртуальные образы чего-то там? Если хочется самому .... Есть тема на форуме с работами мастеров - ищи похожее, и копируй ....
Какие отводы? А что поиском никак, например в Сантехдеталь - открывай и смотри - что подходит. Как трассу сделать - в Мерлен купить всего разного и собирать как конструктор, что не подойдет - сдать....
А "скажите мне как сделать то, что я Вам не покажу" - так дело не пойдет.
chapai
chapai
Фрязино
06.12.2018 в 09:26:02
Немного конкретизирую вопрос. Будет куплен унитаз , скорее всего, с прямым выпуском. Сейчас временно для рабочих поставил унитаз с косым выпуском-см фото.
Сейчас сделана стяжка и уровень пола поднялся где-то на 5см(нижний край 110отвода крестовины -на уровне пола). В связи с этим два вопроса: 1)С помощью каких труб подключить унитаз к данной крестовине?Унитаз разверну на 45градусов- см схему. Сантехники предложили через гофру, но я хочу через жесткое соединение подключить унитаз
2)какой лучше унитаз купить :с прямым выпуском или косым?
08.12.2018 в 06:17:08
chapai, С прямым- два угла по 90 С косым - подбирать что-то типа угла 45 и кусок прямой трубы
strider1978
strider1978
08.12.2018 в 07:02:16
chapai написал: Унитаз разверну на 45градусов- см схему.
Все, кто так сделали, независимо от причин, потом горько пожалели. Понятно, в 90-е каждый городил как умел, сейчас-то зачем?
chapai
chapai
Фрязино
08.12.2018 в 16:07:43
strider1978, по-другому никак, иначе стиралка, ванна и мойдодыр не умещаются в санузле . Стиралку на кухне располагать не хочу
