lsd-25
lsd-25
21.11.2018 в 19:29:26
Здравствуйте! Требуется выровнять полы, каким способом это сделать лучше? Толщина перекрытий 10см! Метраж 73м2. Дом панельный 1971г. 5 этажка. В подъезде полы выше на 7см. Фото от входной двери, и планом квартиры с указанием, на сколько и где поднимется пол(по углам и в центре комнат), если сделать полы в уровень с подъездом(т.е. 7см от вх. двери) . Заранее спасибо!
п.с. рабочие предлагают поднять с 7см до ~9(т.к. есть участки где получится 2см, а менее 3 стяжку не делают) и налить 10 тонн стяжки. чето я сомневаюсь, выдержат ли перекрытия..
виталий александрович
21.11.2018 в 20:00:17
лаги(бруски), обрешетка, ДСП(фанера,ОСП). никаких стяжек.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.11.2018 в 21:39:11
Сухие полы. керамзит ГВЛ 20 мм с проклейкой.
Артурио
Артурио
Омск
26.11.2018 в 09:52:31
Таки может засыпать керамзитом и облить молочком под один уровень до того момента как останется 4 см долить стяжки? А потом обрешетка, фибра, отсев в смесь и пластификатор? ... зачем лить все 9 см? ... Да и еще момент, не понимаю зачем выравнивать пол по уровню пола в подъезде? Говорят - будите заходить в квартиру как в подвал. Ну и что, чувство, что заходишь в подвал пропадет через 2 минуты после каждого входа в квартиру, а высота потолков это с тобой навсегда.
lsd-25
lsd-25
26.11.2018 в 15:25:37
Артурио написал: Таки может засыпать керамзитом и облить молочком под один уровень до того момента как останется 4 см долить стяжки? А потом обрешетка, фибра, отсев в смесь и пластификатор? ... зачем лить все 9 см? ... Да и еще момент, не понимаю зачем выравнивать пол по уровню пола в подъезде? Говорят - будите заходить в квартиру как в подвал. Ну и что, чувство, что заходишь в подвал пропадет через 2 минуты после каждого входа в квартиру, а высота потолков это с тобой навсегда.
Артурио, как вариант, только какой минимальный слой керамзита должен быть? если от 1см,то норм)
А уровень подъезда нужен еще для того чтоб санузел сделать по уровню ниже квартиры на 2-3см(типа защита от затопления,ступенька)+к этому все проемы в квартире станут 2.07
Gennady
Gennady
01.12.2018 в 13:56:59
lsd-25 написал: Требуется выровнять полы, каким способом это сделать лучше? Толщина перекрытий 10см! Метраж 73м2. Дом панельный 1971г. 5 этажка.
Да были тут такие темы, листнул, что-то не попалось на глаза... Такое перекрытие держит максимум 230 кг на 1 кв.м. поэтому стяжку надо делать как можно легче. Разрушающая нагрузка, чуть более 500 кг/кв.м. К примеру взять готовую смесь Крайзель 440, по сетке в картах в 3-4 мм ячейки 50х50 сделать 40 мм толщину. Подложка - вспененный пенопласт марки ППС25 или ППС35. Этим слоем надо отрегулирвоать высоту - подрезая. Причём плиты в старых домах обычно имеют прогиб, который надо компенсировать подрезкой пенопластовых плит. Таким образом при 4 см стяжки и пенопласте 30-50 мм *переменной толщины подогнанной по месту, чтобы толщину стяжки выдержать) вес самой стяжки будет 75-80 кг
Видеоролик уже готов как раз именно про этот вариант, но нужно в него ещё некоторые изменения внести, так что пока не выкладываю.
lsd-25
lsd-25
01.12.2018 в 23:00:14
Gennady, такой вариант изначально хотел, но как быть с местами где 2см? Отсекать, и заливать нивелиром? А неполучится ли кстати выровнять ППСом и залить самонивелиром сантима 2?)
01.12.2018 в 23:10:01
lsd-25 написал: рабочие предлагают поднять с 7см до ~9(т.к. есть участки где получится 2см, а менее 3 стяжку не делают) и налить 10 тонн стяжки.
ну да, им там не жить - прогнется плита - и их ветром сдует ....
boss.al54
boss.al54
Бердск
02.12.2018 в 06:42:23
lsd-25, а до ремонта были лаги? С перекрытиями 10 см лучше всего сильно не грузить стяжками. Дом старый, а нагрузка расчетная на плиту в те времена принималась малой. Самый надежный вариант деревянный пол на лагах. Лаги придется выпиливать и ими нужно отрегулировать наклон/уклон. Высоту лаг берите подходящую под ваши нужны. Лаги кладите с небольшим расстоянием, чтобы покрытие не прогибалось. Между лагами положите звукопоглощающий материал (мин. вату). По лагам лучше положить фанеру в два слоя с разбежкой и прошурупливанием или, как вариант, ДСП. На входе в ванную/туалет устанавливайте двери с порожком (дверная коробка) и не будет проблем с формированием барьера 2-3 см на случай подтекания воды. Хотя этот порожек не сильно спасет от затопления, если прорвет трубу.
Hitgher
Hitgher
02.12.2018 в 07:36:15
BV, А разве есть плита перекрытия 10 см? Пустотелая толще по моему, там одни каналы 10 см. Или я тебя слепила из того что было?
02.12.2018 в 08:15:54
Hitgher,на моей памяти было, что 4,5 см! правда это был коридор, а не комната... хрущёвка естественно. сам обалдел, когда замерил. пришлось человеку снизу потолок восстанавливать... хотел некоторые лаги заанкерить. когда перф проваливался, думал, что наверно плиты пустотки. долго искал ребро в плите))). в общем мужику сделал новый потолок...)))слава ктулху, мужик с пониманием отнесся. и тоже прифигел, когда толщину замерили.
