Gennady
Gennady
02.12.2018 в 12:06:54
lsd-25 написал: Gennady, такой вариант изначально хотел, но как быть с местами где 2см? Отсекать, и заливать нивелиром? А неполучится ли кстати выровнять ППСом и залить самонивелиром сантима 2?)
lsd-25, что значит 2 см? На стяжку остаётся? Я же пишу - отрезать у пенопласта! А не у стяжки. В таких домах стяжка изначально была 6-7 см. Поднимите её на 2 см ещё, никаких проблем же. Остаётся 4 см на стяжку и 5 см на пенопласт - от пенопласта можно резать сколько угодно, если перепад ещё больше, то на те бугры положить физически сшитый полиэтилен 5-8 мм марка 2008 лучше 1508 (если 8 мм слой) Неужели перепалды большке 5 см? Вот мне надо угадывать что там у вас или вы нормально напишете - "сделал карту промеров, максимальный перепад 8 см"...???
Gennady
Gennady
02.12.2018 в 12:08:07
lsd-25 написал: рабочие предлагают поднять с 7см до ~9
без разговора гоните этих рабочих в шею... ЭТИ вам ничего хорошего не сделают, только всё испортят.
Gennady
Gennady
02.12.2018 в 12:09:38
Hitgher написал: А разве есть плита перекрытия 10 см?
Во всех брежневских панельках и кирпичных домах того же времени проект 60-х, строились до 80-х. Да и псоле такие тоже есть. Фильм АФОНЯ смотрели? Вот это именно такие дома.
lsd-25
lsd-25
02.12.2018 в 22:16:27
Gennady, так есть карта во вложениях, где сколько нужно см)
lsd-25
lsd-25
02.12.2018 в 22:23:06
до ремонта были лаги?
boss.al54, да, лаги+ДСП/фанера, адок ещё тот был)
Gennady
Gennady
03.12.2018 в 11:45:14
lsd-25 написал:
lsd-25, чтот перепал в середине плиты к краям (2 см не считаем просто край задрат, часто такое) - прогиб 3-3,5 см в среднем.. ЭТО МНОГОВАТО!!! В норме 2,5. В смысле что прогиб сильный, уже выше нормы.
Итоговый перепад 7 см выходит. 2 см там в самых краях.. ну там стяжку и 3 см можно.. на подложке 5 мм из ППЭ-1505 (всего 50 см от стены), ямы где 9 выровнять плитами 2-3 см, сверху всюду 4-5 см. В итоге относительно точки 2 см (на ней чтобы) надо поднимать верх стяжки чтобы вышло 3,5 см.. где 9.. будет 10,5 (из них 4 см стяжки и 6,5 пенопласт)
смесь заводскую, не просто М300, рекомендую Крайзель 440, себе всё им делаю.
