lsd-25 написал: Gennady, такой вариант изначально хотел, но как быть с местами где 2см? Отсекать, и заливать нивелиром? А неполучится ли кстати выровнять ППСом и залить самонивелиром сантима 2?)
lsd-25, что значит 2 см? На стяжку остаётся? Я же пишу - отрезать у пенопласта! А не у стяжки. В таких домах стяжка изначально была 6-7 см. Поднимите её на 2 см ещё, никаких проблем же. Остаётся 4 см на стяжку и 5 см на пенопласт - от пенопласта можно резать сколько угодно, если перепад ещё больше, то на те бугры положить физически сшитый полиэтилен 5-8 мм марка 2008 лучше 1508 (если 8 мм слой) Неужели перепалды большке 5 см? Вот мне надо угадывать что там у вас или вы нормально напишете - "сделал карту промеров, максимальный перепад 8 см"...???
