alexm5
alexm5
22.11.2018 в 12:17:21
Я меняю две двери. Между ними стена (выступает проемом для двух дверей). После примерки, стена выступает от коробки двери на 1 см. Что делать? Сносить стену и пыли на всю квартиру (а я в ней живу) или телескопический добор, телескопический наличник? Коробка двери 70 мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2018 в 12:23:52
alexm5, квартиру поменять ;)
22.11.2018 в 12:48:32
alexm5 написал: Между ними стена (выступает проемом для двух дверей). После примерки, стена выступает от коробки двери на 1 см.
А выступает-ли простенок относительно плоскости двух боковых стен и перемычки сверху. И вообще я уж давно не видел как ставят двери без телескопов
Pekkonen
Pekkonen
22.11.2018 в 14:10:46
alexm5 написал: Сносить стену и пыли на всю квартиру (а я в ней живу)
Из чего стена сделана? Посмотрите в сторону сабельной пилы + лезвие по бетону. Хотя телескопические наличники это самый простой вариант
