andrea83
andrea83
Троицк
22.11.2018 в 14:53:12
Добрый день!
В ходе ремонта столкнулся со следующей ситуацией. Угол одной из комнат образован двумя внешними стенами панельного дома (квартира угловая). В этом углу под потолком и у пола появился грибок. Грибок я вывел специальным средством, но есть опасения, что после поклейки обоев он там снова может появиться, ибо стены и, в особенности, угол холодные, при том, что у нас сейчас всего -3 градуса. В связи с этим вопросы:
  1. Как предотвратить появление грибка под обоями?
  2. Какой шпаклевкой можно шпаклевать такие стены и угол? Гипсовая вообще не подходит или при каких-то условиях ее можно использовать?
22.11.2018 в 15:22:59
andrea83 написал: В этом углу под потолком и у пола появился грибок.
Появился в ходе ремонта, или был и раньше?
andrea83 написал: Как предотвратить появление грибка под обоями? Какой шпаклевкой можно шпаклевать такие стены и угол? Гипсовая вообще не подходит или при каких-то условиях ее можно использовать?
Утеплять стену снаружи дома, любой, можно. Никакие сорта шпатлевок, и противогрибковые средства не помогут, если угол холодный. погуглите "таблица температура точки росы"
andrea83
andrea83
Троицк
22.11.2018 в 22:43:22
Грибок достался в наследство от предыдущего владельца квартиры. Утеплять стену снаружи не вариант, ибо это 9-й этаж панельной башни) Сегодня померил стену пирометром. Поверхность - 17 градусов, самое холодное место в углу - 15,5 (на улице - минус 2). Материал стены - шлакобетон, толщина 40 см. Таблицу точки росы посмотрю, спасибо. Может и не стоит беспокоиться...
nadegniy
nadegniy
23.11.2018 в 15:23:20
andrea83 написал: Грибок достался в наследство от предыдущего владельца квартиры. Утеплять стену снаружи не вариант, ибо это 9-й этаж панельной башни) Сегодня померил стену пирометром. Поверхность - 17 градусов, самое холодное место в углу - 15,5 (на улице - минус 2). Материал стены - шлакобетон, толщина 40 см. Таблицу точки росы посмотрю, спасибо. Может и не стоит беспокоиться...
andrea83, Изнутри на бетон клеить зашкуренный ЭППС, обрабатывать его клеем с сеткой. ЭППС будет работать как пароизоляция и утеплитель, но лучше придумать как утеплить с наружной стороны, если соседи и управляющая компания адекватная, то скинуться и весной утеплить угол и торцовую стену всему подъезду?
23.11.2018 в 20:56:53
andrea83 написал: . Поверхность - 17 градусов, самое холодное место в углу - 15,5 (на улице - минус 2).
При минус 15 будет конденсат или будет промерзать при минус 20-25.
andrea83 написал: Материал стены - шлакобетон, толщина 40 см.
Не мало. Возможно проблема - дырявый шов в углу. Вскрывать угол и смотреть. Также желателен осмотр альпинистами снаружи и при необходимости заделка - пена, вилатерм, герметик. Если дыра большая - вставка из пенопласта или ЭППС.
andrea83 написал: Таблицу точки росы посмотрю, спасибо. Может и не стоит беспокоиться...
Стоит точно. Еще - возможно недостаточная мощность радиаторов, или далеко от угла. По проектам на глухих торцевых стенах добавляют радиатор. Это поможет намного лучше необдуманных идей с заплатами внутри - см ниже....
nadegniy написал: Изнутри на бетон клеить зашкуренный ЭППС,
И какого размера заплата? А потом - бороться с промерзанием по периметру заплаты? ;)
nadegniy
nadegniy
23.11.2018 в 21:39:26
BV написал:
BV, Если пришлёте точные чертежи, то подскажу какую заплату и как сделать.
23.11.2018 в 22:31:43
nadegniy, Я вам точно ничего не пришлю :) Какая бы заплатка не была - стена за ней промерзнет. По периметру зоны промерзания - будет холод.
nadegniy
nadegniy
23.11.2018 в 22:53:28
BV написал: nadegniy, Я вам точно ничего не пришлю :) Какая бы заплатка не была - стена за ней промерзнет. По периметру зоны промерзания - будет холод.
BV, С этим никто и не спорит, но людям нужно как-то жить в этой квартире.
andrea83
andrea83
Троицк
26.11.2018 в 08:58:35
Я забыл добавить, что дом только-только (летом) прошел капитальный ремонт. Швы заделывали. Видимо надо сходить к соседям сверху и снизу и поинтересоваться, есть ли у них такая же проблема, а потом коллективно обращаться в УК. Крайне плохо только, что ремонт из-за этого подвисает(
{{post:6483257,Еще - возможно недостаточная мощность радиаторов, или далеко от угла.}}
От угла далековато, да. Сколько, сейчас не скажу, надо померить. Но мощность более чем достаточная, в комнате жарко, окна открываю на зимнее проветривание.
nadegniy
nadegniy
28.11.2018 в 20:36:41
andrea83 написал: Я забыл добавить, что дом только-только (летом) прошел капитальный ремонт. Швы заделывали. Видимо надо сходить к соседям сверху и снизу и поинтересоваться, есть ли у них такая же проблема, а потом коллективно обращаться в УК. Крайне плохо только, что ремонт из-за этого подвисает(
andrea83, Скиньте фотографии.
28.11.2018 в 21:32:03
nadegniy написал:
nadegniy, с заплатками на полстены как раз и будет "как-то". Может для начала все же использовать разумные способы, без порнухи?
