dpetrovs
dpetrovs
23.11.2018 в 01:13:54
В квартире имеется какой-то древний смеситель как-то хитро приделанный. Я сам в этом ни бум-бум, может он стандартно прикреплен. Подскажите, на его место подойдет любой в продаже или надо подбирать конкретно под это крепление? И не развалится ли это крепление, если его начать откручивать? На втором фото (сортир) левое крепление находится за дверью вместе со всем водным хозяйством и счетчиками, а правое почему-то находится снаружи двери. Дверь не видно, она открыта.
Hitgher
Hitgher
23.11.2018 в 03:03:13
dpetrovs, Просто померить межосевое расстояние между торчащими из стены гайками. Должно быть 15-16 см. Тогда можно поставить любой современный. Эксцентрики от нового дадут сыграть. Вся засада выкрутить старые, это может быть и шестигранник внутренний или ничего, две фаски снаружи. Может быть и муфта внутри на куске трубы с резьбой, а в ней ваши переходы 2/2-3/4. Закисло и прогнило там конкретно, может все развалится в труху. По третьему фото видно, что все в плачевном состоянии, кусок гильзы с муфтой в стене и к ней гибкая подводка. При снятии эксцентриков все прокрутить и вывалется. Надо переделать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2018 в 12:52:45
Смеситель стандарта СССР. Накидные гайки на эксцентрике и накручиваются на смеситель в отличие от современных где накидная гайка накручивается на эксцентрик. В принципе, ничего сложного если заранее быть готовым к тому что эксцентрик не выкрутится а обломается.
23.11.2018 в 14:02:06
dpetrovs написал: На втором фото (сортир) левое крепление находится за дверью вместе со всем водным хозяйством и счетчиками, а правое почему-то находится снаружи двери.
Раньше трубы шли открыто по стене ванной, потом переделали.... как смогли:)
Hitgher написал: Вся засада выкрутить старые, это может быть и шестигранник внутренний или ничего, две фаски снаружи. Может быть и муфта внутри на куске трубы с резьбой, а в ней ваши переходы 2/2-3/4. Закисло и прогнило там конкретно, может все развалится в труху. По третьему фото видно, что все в плачевном состоянии, кусок гильзы с муфтой в стене и к ней гибкая подводка. При снятии эксцентриков все прокрутить и вывалется. Надо переделать.
Совершенно верно. 99% гарантии,ч то просто поменять это не получится. То, куда подходит гибкая подводка - демонтировать и выбросить. То, куда идет труба - также проще демонтировать - обрезать трубу, потом нарезать резьбу на остатке трубы. Использовать водорозетки для полых стен. А еще лучше - сдвинуть смеситель дальше от умывальника - глубже в сантех шкаф -
установить планку типа такой
подключить ПП трубами
На умывальник поставить отдельный смеситель.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2018 в 14:06:40
BV написал: Раньше трубы шли открыто по стене ванной, потом переделали.... как смогли:)
Не, никто ничего не переделывал. Это штатное подключение от строителей 70\80х. Горячая жестко справа, холодная слева на пнд подводке made in USSR. В симметричных санузлах наоборот, но гор.вода всегда на оцинковке. Смеситель с длинным гусаком один на ванну и раковину.
dpetrovs
dpetrovs
23.11.2018 в 16:20:00
Да, вот я попал. Без мастера дел натворю. Спасибо за комментарии.
05.12.2018 в 02:10:36
АлекСАН_dr написал: холодная слева на пнд подводке made in USSR.
Точно! не разглядел...
dpetrovs
dpetrovs
24.12.2018 в 16:53:06
Подскажите, что делать, если при съеме старого смесителя крепления развалятся, как тут писали, в труху? Отец будет менять, он не сантехник, но что-то похожее делал уже в другой квартире очень давно, говорит, что ничего не развалится и я зря паникую. А я вот думаю, что если все-таки развалится, что тогда без воды сидеть, пока мастера не найдешь? Да еще в праздники это все будет делаться.
ser000
ser000
24.12.2018 в 17:18:37
dpetrovs написал: Подскажите, что делать, если при съеме старого смесителя крепления развалятся, как тут писали, в труху?
Менять дальше.
dpetrovs написал: ничего не развалится и я зря паникую
Велика вероятность, что зря паникуете. Паниковать надо когда воду перекрыть нечем и работы ведутся без отключения воды. А тут если что-то пойдёт не так всегда можно взять таймаут и сходить за необходимым в магазин или вызвать специалистов которые за ваш счёт сделают, что нужно.
Kamsar
Kamsar
Саратов
29.12.2018 в 08:09:55
Охренеть запас прочности у черной пнд подводки.Я их в 90е пачками выбрасывал,дубовые и трескаются.Да и смеситель хоть и латанный и переключатель по любому ссался,тоже лет 30 проработал. Выкрутить левый эксцентрик вряд ли получится,по фото видно что в жесткий кокс на холодной все спеклось.Лучше сразу запастись уголком с ушами и удлинителем через стену.И черного питона с почетом похоронить.
dpetrovs
dpetrovs
29.12.2018 в 19:10:57
Kamsar написал: Выкрутить левый эксцентрик вряд ли получится,по фото видно что в жесткий кокс на холодной все спеклось.Лучше сразу запастись уголком с ушами и удлинителем через стену.И черного питона с почетом похоронить.
Не могли бы вы поподробнее, что за уголок такой с ушами и что за удлинитель, для чего они?
