Ilyin
Ilyin
27.02.2007 в 10:59:01
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какая сейчас в среднем стоимость шпаклевания стен с выравниванием и без. Мне предлагают 150/м2 без выравнивания и 300/м2 с выравниванием (мастера разные). Помогите определиться - это дёшево/дорого/нормально? Квартира маленькая, а сумма за всего неделю работы по таким расценкам получается очень приличная.. хоть в штукатура переквалифицироваться..
И ещё вопрос: в форуме постоянно встречаются сообщения, что отштукатуренные откосы под окна лучше, чем гипрочные. Но я так и не понял, чем лучше..
Пожалуйста, помогите разобраться.
С уважением, Владимир
Old_Navy
Old_Navy
27.02.2007 в 22:58:53
2Ilyin Без выравнивания - это скорее всего вам просто штукатурку вымажут(замажут) шпаклевкой, для того, что бы можно было обои клеить. Все зависит от качества штукатурки. У мненя в доме такую шпаклевку родственники сделали своими силами, ума там большого не надо, мажь да мажь. А кто Вам мешает обзвонить несколько фирм и мастеров, что бы узнать цены. Смешно у москвича спрашивать, сколько стоит шпаклевка в Урюпинске. (прекрасный , кстати городок) Оштукатуренные откосы лучше смотрятся, если делал хороший мастер. Но дороже. Но промерзают, если толщина окон (расстояния между стеклами в рамах) небольшая и на откосах ближе к стеклу образуется мостик холода(мысленно прикиньте, какова толщина стены рядом с рамой, если смотреть наискосок по кратчайшему пути для холода). Под гипрочные можно(и нужно) положить утеплитель. Делают еще из специальных панелей. Вообщем на вкус и цвет товаришей нет. НО!!! Есть один беспроигрышный критерий стоимость/эффективность. Дерзайте. Успехов
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.02.2007 в 07:25:52
2Ilyin гипсовые откосы вообще-то нонсенс и изобретение "современных продвинутых мастеров" (ТМ) . Развалятся или запузырятся через несколько лет от влаги.
Sysoper
Sysoper
Омск
28.02.2007 в 07:36:02
=vadim= написал : 2Ilyin гипсовые откосы вообще-то нонсенс и изобретение "современных продвинутых мастеров" (ТМ) . Развалятся или запузырятся через несколько лет от влаги.
Да не развалятся и не запузырятся, гипсокортон влагостойкий ставят. И влаги там не много практически нет.Я имею ввиду конечно внутренние откосы. А мастерам просто удобно и быстрее сделать гипсокартон чем выравнивать штукатуркой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.02.2007 в 09:31:23
Sysoper написал : Да не развалятся и не запузырятся, гипсокортон влагостойкий ставят
и что-же простите, гипс делает влагостойким ?, плёнка ?, или её умудрились с шести сторон откосной пластины "делать" ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.02.2007 в 09:32:29
Sysoper написал : И влаги там не много практически нет
смотря где точка росы будет распологаться....
Beeliner
Beeliner
Челябинск
28.02.2007 в 15:23:47
=vadim= написал : Подскажите пожалуйста какая сейчас в среднем стоимость шпаклевания стен с выравниванием и без.
Я в Челябинске нанимал мастера: 70 р/м2 стены под обои, 80 р/м2 потолок под побелку, если с отдиранием старого набела и покраской эмульсионкой на 3 слоя - всё 150р/м2
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.02.2007 в 15:43:47
2Beeliner
Вы меня спутали, я сам деньги беру за штукатурку :)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
28.02.2007 в 17:36:08
Ilyin написал : Добрый день!
Смотря какие стены. Правильнее устанавливать расценку не от вида работ, а от того, к какому результату желает прийти заказчик. Если стены не гипрочные- то вполне нормальная расценка. По поводу "работы всего на неделю"- не надо забывать что человек работающий руками и на себя не имеет соцпакета, отпускных, тринадцатых зарплат и больничных. Плюс инструмент и расходы на его перевозку. Но это при условии что человек не случайный и свои деньги он отрабатывает:)
Ilyin написал : И ещё вопрос: в форуме постоянно встречаются сообщения, что отштукатуренные откосы под окна лучше, чем гипрочные. Но я так и не понял, чем лучше..
Гипрочные "гудят" при постукивании по ним, значительно чаще появляется трещина по периметру примыкания. Но стоят меньше, делаются быстрее, проще делать на большом слое. Штукатурные не гудят, но при малой толщине современных пластиковых окон могут промерзать. Под гипрочные при этом можно положить теплоизоляцию. Не лучше, не хуже, зависит от требований заказчика.
Ilyin
Ilyin
28.02.2007 в 17:38:14
Old_Navy написал : Без выравнивания - это скорее всего вам просто штукатурку вымажут(замажут) шпаклевкой, для того, что бы можно было обои клеить. Все зависит от качества штукатурки. У мненя в доме такую шпаклевку родственники сделали своими силами, ума там большого не надо, мажь да мажь.
Много что умею, но вот шпаклевать не получается хорошо..
Old_Navy написал : А кто Вам мешает обзвонить несколько фирм и мастеров, что бы узнать цены.
У мастеров и спрашиваю..
Old_Navy написал : Смешно у москвича спрашивать, сколько стоит шпаклевка в Урюпинске. (прекрасный , кстати городок)
Разве это форум только для москвичей?
Old_Navy написал : Оштукатуренные откосы лучше смотрятся, если делал хороший мастер.
По моему, смотреться будет одинаково - гипрок ведь тоже покрывается шпаклёвкой под покраску / оклейку и т.п. также как и штукатурка. Или я не прав?
Old_Navy написал : Но дороже. Но промерзают, если толщина окон (расстояния между стеклами в рамах) небольшая и на откосах ближе к стеклу образуется мостик холода(мысленно прикиньте, какова толщина стены рядом с рамой, если смотреть наискосок по кратчайшему пути для холода).
Не совсем понял, что значит "наискосок по кратчайшему пути для холода"? Стеклопакеты - трёхкамерные, стены кирпичные, толщина около 40 см. По идее, ничего промерзать не должно.. Плюс, насколько я понимаю щель между стеной и стеклопакетом с внутренней стороны заделывается влагоизолятором?
Old_Navy написал : Под гипрочные можно(и нужно) положить утеплитель. Делают еще из специальных панелей. Вообщем на вкус и цвет товаришей нет. НО!!! Есть один беспроигрышный критерий стоимость/эффективность. Дерзайте. Успехов
Пока я вижу только одно отличие, гипрочные откосы более подвержены деформациям при каких-либо воздействий на них. Т.е. если опереться или ударить, гипрок может прогибаться и давать трещины. Это всё?
=vadim= написал : гипсовые откосы вообще-то нонсенс и изобретение "современных продвинутых мастеров" (ТМ) . Развалятся или запузырятся через несколько лет от влаги.
Это утверждение основано на практике? Какие ещё есть способы отделки откосов кроме штукатурки и гипсокартона? Может вместо гипрока использовать ЦСП? И влаги не боится и прочнее значительней.
Sysoper написал : А мастерам просто удобно и быстрее сделать гипсокартон чем выравнивать штукатуркой.
Для гипрока или штукатурки - просто разные мастера нужны. Но для первого - их конечно проще найти.. Вы считаете штукатурку лучше? Почему?
=vadim= написал : Вы меня спутали, я сам деньги беру за штукатурку
И сколько берёте, если не секрет?
Beeliner написал : Я в Челябинске нанимал мастера: 70 р/м2 стены под обои, 80 р/м2 потолок под побелку, если с отдиранием старого набела и покраской эмульсионкой на 3 слоя - всё 150р/м2
Спасибо.
С откосами я практически определился. Цены за шпаклёвку прокомментируйте ещё пожалуйста.
Ilyin
Ilyin
28.02.2007 в 17:45:19
michael( S.-Pb) написал : Смотря какие стены. Правильнее устанавливать расценку не от вида работ, а от того, к какому результату желает прийти заказчик. Если стены не гипрочные- то вполне нормальная расценка.
Спасибо за оценку. Стены - местами гипсовые плиты местами штукатурка, несколько углов нужно сильно ровнять.
michael( S.-Pb) написал : По поводу "работы всего на неделю"- не надо забывать что человек работающий руками и на себя не имеет соцпакета, отпускных, тринадцатых зарплат и больничных. Плюс инструмент и расходы на его перевозку. Но это при условии что человек не случайный и свои деньги он отрабатывает:)
60 тыс. руб. за неделю - за работу руками (даже с учётом отсутствия всего вышеперечисленного) ? Ну да ладно, это не стоит обсуждать здесь..
michael( S.-Pb) написал : Гипрочные "гудят" при постукивании по ним, значительно чаще появляется трещина по периметру примыкания. Но стоят меньше, делаются быстрее, проще делать на большом слое. Штукатурные не гудят, но при малой толщине современных пластиковых окон могут промерзать. Под гипрочные при этом можно положить теплоизоляцию. Не лучше, не хуже, зависит от требований заказчика.
Спасибо. Я так и думал. Можно ли вместо гипрока использовать ЦСП?
